Hej jeg har lavet et lille program med nogle sensorer osv til, min temperatur graf for min akku tank ser således ud.
Nogen som har nogle kommentarer hertil?
Jeg kan se at min temperatur i bunden af tanken stiger når toppen stiger, det er fordi vandet kører for hurtigt igennem min varmeveksler/radiator, og dermed kommer der varmt vand ind i bunden af tanken, det vil jeg gerne undgå med en returventil på veksleren. Dette for at uindgå at blande det kolde med det varme vand. Lyder det ikke fornuftigt nok?
Temperatur kurver på mit fyr
- dreamer81
- Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
- Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
- Areal: 530
- Brændsel: fireheat :(
- Årligt forbrug: 15T
- Geografisk sted: Randers
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 34 gange
Re: Temperatur kurver på mit fyr
Hej Dreamer81,
Det lyder rigtigt med den returventil, f.eks. en Danfoss FJVR.
Det er den nemme løsning, som dog betyder at du får mindre varme ind i radiatorerne. Behøver ikke at være et problem, men hvis det er det, kan Ernst Drastrups 'returløbsmodel' bruges.
Den går ud på at have en lodret manifold ved akku.tanken med 4-5 indløb til denne. Returvandet ledes ned i toppen af manifolden, og vil så løbe ind i akku.tanken hvor temperaturerne er mest ens. Derved undgås at det ½-varme reurvand forstyrrer den kolde del af lagdelingen i bunden af tanken.
Jeg bruger ikke selv systemet, men det er nok fordi mine akku.tanke er fra længe før jeg fik kendskab til dette forum.
Prøv at lede Forum/Diagrammer, der ligger mange guldkorn fra den gode hr. Drastrup
/Flemming
/Flemming
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Blevet takket: 3 gange
Er det ikke også muligt bare at lede returen ind i tanken 10-15 centimeter under fremløb? Det synes jeg da også Ernst plejer at vejlede omkring?
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Areal: 210
Jeg har godt set det. Teoretisk nok OK hvis ellers returvandet kommer oven ned i et langsomt og roligt flow, men er lidt skeptisk. Tror strømningen kan forstyrre lagdelingen
Har selv returen ind i bunden af akku.tank, hvilket fungerer upåklageligt da min retur sjældent overstiger 30 gr.C.
Lad os håbe nogle med erfaring byder ind.
/Flemming
![:?: :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
/Flemming
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Jeg har hjulpet en af mine venner med et system som du omtaler, flemming.. Da vi byggede tanken satte vi et stykke isoleret fjernvarmerør ned lodret i tanken. I dette rør borede vi huller.. På sigt skal den bruges til en solvarmeveksler. Temp.lagdelingen vil lægge sig hvor det hører hjemme via de huller.
