Jeg skal have monteret nogle gamle radiatorer samt en kalorifer i mit værksted.
Det skal ikke være opvarmet hele tiden da varmetabet er for stort.
Problemet er så at få frostsikret den kreds der løber over til mit værksted!.
Jeg forestiller mig at montere en varmeveksler for at separere kredsløbet fra resten af anlægget.
Men hvad kan jeg hælde i for at hindre frostsprængning ?
Det må gerne være billiget så hvad med at blande frostvæske til biler med i vandet?
du kan sangtens hælde frostvæske i dit vand det har jeg selv.Det med at du vil montere en varmeveksler så du får skilt de to kredse ad er en god ide men den veksler du skal have på skal være rigtig rigtig stor samt flowet igennem den skal også være temmelig stor for at det kommer til at virke.Jeg har selv lavet det med 3/4 tommer rør og to vekslere hvis jeg skulle have lavet det i dag ville jeg nok have valgt at lave det i 1 tommer rør.Jeg har en 25-100 pumpe til at sidde og forsyne de to vekslere og det går lige før havde jeg en 25-60 pumpe og der kunne jeg ikke få temp over 45 grader efter veksler nu følger den fint temp samme med kedlen.Det skal så lige nævnes at jeg vil tro at jeg trækker omkring 25-30kw ud til min kalorifer så nu er det kun kedelen der sætter begrænsningen. kedlen æder nok 10-12 kg koks mere timen når at der er tændt
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
Det billigste - og nemmeste - må vel være en termostat på den fjerneste radiator i værkstedet (evt. alle), som er stillet, så rummet holdes frostfrit?
Jeg synes, du skal holde dig fra kølervæske til biler (ethylenglykol?), for det er gift for miljøet - og på et eller andet tidspunkt får du (eller din efterfølger) nok brug for at tømme kredsen. Og hvor havner det mon så?
Hvis du vælger at frostsikre med væske, kan du bruge propylenglykol til solfangere, som angiveligt er ugiftigt. Måske er det den væske, man i mange år har brugt som "grønt" alternativ til biler f.eks. i Sverige?
Det lyder som det er samme løsning jeg skal have lavet. Det gør dog ikke noget at jeg ikke kan belaste fyret fuldt ud så er der også en chance for der stadig er varmt i stuehuset.
At holde rummet frostfrit vil være forholdsvis dyrt da det stort set ikke er isoleret, og jeg vil derfor kun have varme når jeg er der i weekenderne.
