Baxi 2,5
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: Baxi 2,5
Halløj,
Nej, du kan næppe køre en uge på en tankfuld flis, selv med 600l tank, og med mindre varmeforbrug end jeg.
Flis har en vægtfylde på ca 200 imod træpiller på ca 650, så du skal indfyre mindst 3 gange så meget flis i ren volumen, for at få samme kilo indfyret, og samtidigt er brændværdien for flis ca 10 imod træpiller ca 17,
nå netto skal der indfyres 5 - 6 gange så meget flis som træpiller, for at få samme varmeeffekt.
Ja, man kan glimrende mixe brændsel i tanken, især hvis der er monteret iltstyring på Baxi'en, fordi den
så selv regulerer blæser og ilt procent contra indfyring af brændsel.
Nej, der må ikke indfyres brænde i en Baxi Multiheat. Men du kan jo flise det op, eller sælge det og købe andet brændsel i stedet.
- Tilmeldt: 04 okt 2010 08:45
- Mit fyr: Multiheat 2.5F
- Areal: 200 + 175 værksted
- Brændsel: Piller + flis
- Fremviser gerne i postnummer: 5683
- Geografisk sted: Hårby Wild West Fyn
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Re: Baxi 2,5
meget simpelt....Jens Olsen skrev:hvordan kan jeg se om det er med eller uden iltstyring ?
en ledning ind i skorstenen, lige over udgangen af fyret = uden iltstyring
to ledninger ind i skorstenen, lige over udgangen af fyret = med iltstyring
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re: Baxi 2,5
iltstyring er altid til køb..
når man bladre med meny knap går den alle punkter igennem
Re: Baxi 2,5
hvad med den kedel som hedder 4.0 bruger den meget mere brændstof jeg kan se at minimumsydelsen kun ligger 0,2 kw over en 2,5'er ??
vil denne blive ALT for stor eller kunne den også bruges hos mig ?
- thy
Re: Baxi 2,5
DEN bliver alt for stor det kommer til at drille meget til det du skal opvarme
Re: Baxi 2,5
Okay jeg holder mig til 2,5'eren
Der kommer løbende nogle til salg hvor gammel må en brugt være ??
Der har været et par stykker fra 1999 er det en for gammel enhed eller er der ikke lavet om på dem ?
Hvad vil levetiden på sådan et baxi fyr være 25 år ??
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Re: Baxi 2,5
En 10-12 år gammel Baxi, er vist en lidt for gammel hund at give et ny hjem.
Der har været et par enkelte beretninger her i forum, om Baxi stokere der her levet et meget usselt liv,
i form af rigtig dårlig pasning, nærmest ingen pasning overhovedet, og det forkorter jo levetiden væsentligt.
Samtidigt ved man ikke hvad der er blevet fyret med i tidens løb, f.eks er byg, hvede, majs hårde ved kedlen,
i form af rust og tæring pga af den mere sure røg, end fra træpiller.
Hvis du sparer hvad der svarer til f.eks 1.000 l olie om året, så er selv en sprit ny Baxi jo tjent hjem på
under de 10 århurtigt, selv ved du indregner installationsomkostningerne, som f.eks VVB, trækstabilisator,
ny rørføring, extra cirkulationspumpe, m.v
Endelig har de gamle Baxi'er ikke iltstyring, det synes jeg selv er et 'must' have', for at få en lidt højrere effekt,
og samtidigt mere automatisk drift.
- Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
- Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
- Areal: For tiden kun 100m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 4920
- Dagligt forbrug: 28kg/døgn
- Geografisk sted: Vestlolland
Re: Baxi 2,5
Har bygget iltstyring på min BAXI 2,5 årgang 1998...
Fik nu styring for 3 fyringssæsoner sideen med prom 110 i så ingen problemer hermed!!!
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
