Aftapskrue for luftkammer i Baxi Multiheat 2.5
multi
Tilmeldt: 07 mar 2010 16:09
Indlæg af multi »
Jeg kan ikke finde aftapskruen for luftkammeret i mit Baxi fyr.
Har kigget i manualen, der står at den sidder lige over bundrammen i højre side, men jeg kan ikke finde den!
Og hvad er desuden lige højre og venstre på sådan en?
Håber nogen kan svare på dette :)
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: Aftapskrue for luftkammer i Baxi Multiheat 2.5
Indlæg af Brandsen »
Hej Multi,
På en Baxi 2.5 sidder der en unbraco skrue i nederste højre hjørne af kedlen, lige over bundrammen.
Du skal åbne nederste luge, og helt ned på knæ for at kunne få øje på den, den sidder godt gemt, somme tider kan isoleringen godt 'hænge lidt' ned foran skruen, den sidder kun et par cm over bundrammen.
Det med venstre og høre giver sig selv, når du skal åbne nederste luge, så sidder den altså nederst, til højre.
Og det er ikke en stor flot aftapnigshane du leder efter, det er bare en simpel M6 unbraco skrue.
Du skriver ikke hvorfor du overhovedet leder efter den, men hvis det er fordi du har haft tilbagebrand, og SYR ventilen dermed har været udløst, og du aldrig har haft denne unbraco ude, så står der sandsynligvis vand i luftkamrene, og det kan være meget vand, så vær lige klar med klud og spand når du løsner skruen.
multi
Indlæg af multi »
Hej Brandsen
Tak for svaret, så fandt jeg den endelig.
Grunden til jeg skulle have den fundet var, som du skriver, at tilbagebrændingsventilen har været udløst.
Der var nu ikke noget vand i den, så det må jo være fordampet...?
Men i hvert fald mange tak for svaret :)
Brandsen
Areal: 425 m2
Hej,
Jeg tror faktisk ikke der fordamper særligt meget vand, men det kan derimod skyldes, at ventilen kun har givet et lille strint vand, som så er blevet opsuget af piller og aske, og selvfølgelig lidt fordampning vil der altid være.
Hvis SYR ventilen er blevet udløst, og man tager unbraco skruen ud for at aftappe evt vand i luftkamrene, så skal man også lige huske at sætte fuld blæs på mens skruen er ude, ved at have kedlen i off, og så trykke samtidigt på de to blæser symboler, dermed giver blæseren 40%, og presser det sidste vand ud. Det er også en god ide lige at jage et stykke svejsetråd langt ind i hullet hvor unbracoen sidder, for det er før set at aftapningshullet er blevet blokeret af aske og snask, der er kommet med vandet ned i luftkamrene, og så står der stadig vand i bunden.
Jesper7
Tilmeldt: 28 sep 2010 20:16
Indlæg af Jesper7 »
Hej..
Jeg er helt ny på siden så håber i vil hjælpe mig lidt..!!
Jeg har samme problem, jeg kan ikke sinde aftapsskrugen i mit baxi 2,5 multiheat. Har kikker man kan intet finde, skal isoleringen helt ud?? Nogle der måske har et billede...
Jeg har samtidig et problem, efter der har været gået vand i det her sidste gang. Der kommer intet luft ud i h. side. Kun i venstre, dette gør jo at der ikke kommer ordenlig gang i min forbrænding..
Håber meget i kan hjælpe mig...!!!
Brandsen
Areal: 425 m2
Så prøver vi da bare igen :
Stå foran fyret, sådan du kan betjene panelet og åbne lågerne ( så har vi styr på højre og venstre )
Åbn nederste låge
Helt ned på maven, og kik ind under isoleringen, men over bundrammen.
Der finder du en M6 unbraco skrue. Den sidder 5,5 cm over gulvet, og 7,5 cm fra fyrets højre kant
Nej, isoleringen skal ikke fjernes, men den kan godt 'hænge lidt ned' over skruen, så det kan evt. være nødvendigt at skubbe isoleringen lidt op, for at kunne se skruen. Du kan evt måle dig frem til hvor den skal være.
Dernæst følg anvisnngerne i tidligere indlæg, med at have klude og spand klar, fuld blæs på, etc. etc.
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Jesper7 » 28 Sep 2010, 20:21 skrev:Hej..
luften der driller er på grund af manglende tømning for vand :great:
