Lav røggastemp. 2,5 MH
rodape
Tilmeldt: 05 nov 2009 03:21
Mit fyr: Baxi multi heat 2.5
Areal: 165
Indlæg af rodape »
Hej gutter,
Jeg har nu kørt med mit fyr i ca. 1 ugestid. Mit problem er at min røggas temp er alt for lav, hvorfor fyret kommer med A1 fejl i tide og utide. Jeg har iltstyring og kører efter Thy's indstillinger.
Mit røgrør er isoleret, temp måler peger godt nedad osv. Har læst man kan sætte en modstand i serie med røggasmåleren for at "snyde" føleren til at tro temperaturen er højere. Er det muligt at få en nærmere forklaring på hvordan dette gøres i praksis? hvilken størrelse modstand osv.?
Andre gode råd er selvfølgelig også velkomne.
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Re: Lav røggastemp. 2,5 MH
hæv set temp til 80 grader.... (det koster faktisk ikke noget nævne værdigt)
pil en turbolator ud eller 2
fyrer du med flis skal den nok have lidt mere at leve af...
ja den med modstannen er interrasant... mener det ville have været fint hvis man kunne sænke min røgtemp til 80-85grader specielt i sommermånederne..
rodape
Areal: 165
Indlæg af rodape »
JEg fyrer med træpiller så tror indstillingerne passer fint. Vil prøve at pille et par tabulatorer ud.
Er der slet ikke nogle der har prøvet at installere en modstand i serie med røgasføleren.? og som kan gi en hurtig vejledning??
prøv at søge på det omtalte i baxi forumet.. ved der var noget om det engang... har desvære ikke tiden til det pt
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Jan_Al »
rodape » 17 Sep 2010, 20:19 skrev:JEg fyrer med træpiller så tror indstillingerne passer fint. Vil prøve at pille et par tabulatorer ud.
Hvor meget vil du "hæve" temperaturen med?
nordvestjyden
Tilmeldt: 07 jan 2009 19:43
Mit fyr: Baxi 2,5F 600L
Areal: 160m3+ 200m3værksted
Brændsel: Skovflis
Dagligt forbrug: 40-50kg
Årligt forbrug: 40-50m3
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af nordvestjyden »
Min røggas var defekt for 2 vintere siden. Og havde en variabel modstand jeg satte imellem. Tror du kan sætte en variabel modstand i serie sammen røggassen. Så den ikke kan falde mere en det du sætter vari. modstanden til..
rodape
Areal: 165
Indlæg af rodape »
Jeg vil gerne hæve den 15-20 grader. Men det ser faktisk ud til at have hjulpet at tage 2 tubulatorer ud. Nu har jeg et andet problem: Har haft 4 A10 alarmer siden igår kl 18.00. Har ellers lige givet den nye pakninger i lågerne. Har dog lagt mærke til at pakninger til at rense "røgkassen" er helt væk, kan det tænkes den suger falsk luft herfra??
tja noget her og der osv...
har du justeret låger efter nye pakninger
har sendt pb
Jan_Al
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Indlæg af Jan_Al »
For en PT1000 skal du have en modstand på 39ohm i serie med føleren hvis du vil hæve visningen med 10grader Celsius.
