Kornpriser 2010
- Tass
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Kornpriser 2010
Er der nogen af jer der har handlet foderhvede til næste fyrings sæsson?
Er lidt spændt på priser samt vandindhold efter denne kedelige sommer.
- andersen2009
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
- Mit fyr: Roca kedel
- Areal: 166
- Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
- Fremviser gerne i postnummer: 5874
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: 5874 Hesselager
Re: Kornpriser 2010
Forvent ikke det kan betale sig til at fyre med.... Der er simpelthen for lidt af det i år.
Vores våde eftersommer sammen med den rusiske tørke, giver stor efterspørgelse på markedet..!
- Tilmeldt: 07 sep 2007 23:07
- Areal: 210
- Brændsel: træpiller 8 mm neovo
- Årligt forbrug: 6
- Geografisk sted: Sjælland
Re: Kornpriser 2010
Hejsa
priser er pt 115 kr og den meget regn gør faktisk bedre at fyre med da der formentlig er udvasket en del kalium fra kornet.
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Kornpriser 2010
Uanset prisen er høsten generelt ikke god. Afhængig af om høsten er fra et øst eller et vest område skal man regne med at hveden mange steder er begyndt at spire allerede på akset. Fugtindholdet afgør om det er lagerfast.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
- Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
- Areal: 150
- Brændsel: 8mm fra Danish Agro
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
- Blevet takket: 3 gange
Re: Kornpriser 2010
"min bonde" siger at meget af hans hvede er spiret og er værdiløst, men til den pris er jeg da ikke bleg for at prøve at fyre med det. Kan man måske tørre det lidt så det ikke rådner eller spirer yderligere, burde det jo nok kunne brændes.
- Tass
- Stoker XI
Re: Kornpriser 2010
Hmm, på trods af den store mængde vand/regn er der faktisk flere landmænd i vores område som har høste med vandprocent under 15.
Så vi handlet 4 ton lige under 15%.
Det var selvfølgelig lidt dyrere end jeg havde håbet på (100 kr. tønden).
Men her på Sjælland er pillepriserne jo generelt også noget højere
Så for mit vedkommende kan 100 kr lige gå an men så heller ikke mere.
- Tilmeldt: 04 dec 2010 14:34
Re: Kornpriser 2010
overvejer pga. høje kornpriser at fyre med træpiller i stedet, med et årsforbrug af hvede i 2009 på 10 tons, hvor mange tons træpiller skal man så regne at bruge, træpiller er vel noget drøjere end korn ??
- Tilmeldt: 23 apr 2010 23:06
- Mit fyr: Benekov R15 - 2010
- Areal: 256
- Brændsel: Korn
- Årligt forbrug: 12 tons
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Re: Kornpriser 2010
1 kg hvede leverer ca 3,89 kw.fnolle skrev:overvejer pga. høje kornpriser at fyre med træpiller i stedet, med et årsforbrug af hvede i 2009 på 10 tons, hvor mange tons træpiller skal man så regne at bruge, træpiller er vel noget drøjere end korn ??
1 kg træpiller levere ca 4,80 kw.
Så kan du selv gøre dit regnestykke.
Mvh. Leif.
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
Re: Kornpriser 2010
Jeg giver pt 850/ton ved min brændselshandler Halv pris af træpiller er en fin pris for mig..
