Solfangeranlæg færdig og i drift
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
Fremviser gerne i postnummer: 5874
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: 5874 Hesselager
Re: Solfangeranlæg færdig og i drift
Indlæg af andersen2009 »
Flemming DJ » 20 Aug 2010, 08:59 skrev:Har du ikke styringen og en trevejsventil til automatisk at skifte om ml. solvarmebeholderen og veksleren?
Hvis ikke, solindfaldet absolut kræver, at du varmer så meget op i brugsvandet (læs: at du ikke har andre steder at afsætte energien), så kan du med fordel skrue lidt ned for temperaturen i solvarmebeholderen (ca. 60 grd. burde være alt rigeligt, hvis der ikke står flere teenagere i kø til badet hver morgen). Så kalker spiralen heller ikke så hurtigt til. Næsten 80 grd. er meget, og hvis brugsvandet er prioriteret højest, så bli'r der selvfølgelig mindre varme til akkutanken. Forøvrigt er rør vist ret ineffektive ved høje temperaturer?
Og nej, du er ikke den eneste, der render ude ved din nye installation TIT og ofte. :D
Nej... Rør er ikke særlig effektive ved høje temp., det er som om at de ikke rigtig vil over 100 grader, som de plane fangere sagtens kan. Tilgængæld giver de mere ved lave (overskyet) temp., end de plane fangere gør.
Mit råd er: hold din VVB på 60 grader og send resten af varmen videre. Hvis du får for meget varme i AKKU, skal du have en nødplan for overskudsvarme. Det kan evt. være i form af en kalofireblæser oppe på dit loft eller ude garage/værksted (husk frost-sikring af denne.!)
VH
Kenneth-som selv render ved sin instalation :)
Har takket: 123 gange
Blevet takket: 141 gange
Husk nu billeder af anlægget her: viewforum.php?f=19
Og skrive en anmeldelse når du er klar til det her: viewforum.php?f=151
Jo flere, jo bedre :)
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Andersen> En anden nødplan kan være "nødkøling af fangeren", som sender varmen i solvarmebeholderen, når fangeren bli'r 1xx grd. varm, hvis både beholder og akkutank har nået sin maxtemperatur. Dette køler lige fangeren f.eks. 5 grd. ned.
Der er selvfølgelig en lille risiko for, at beholderen kan blive for varm - men vi har max. haft vores oppe på ca. 80 grd mod de indstillede 75. Og det er med pladefanger og returen før veksleren med max på ca 43-45 grd. Med rør må den risiko være noget mindre.
Det kræver selvfølgelig, at styringen har sådan en funktion. ;-)
Mvh Flemming
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
Areal: 320
Fremviser gerne i postnummer: 6950
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af hudle »
så synes jeg bare problemet har været at den ikke kunne varme vvb op... Den varmer den ikke ordentlig op i bunden synes jeg.. Det er standard ca. 20-25 grader varm og så når det er rigtig solskin bliver den ca. 50-55 grader..
ja der er mange muligheder.. Skal lige have fundet ud af med motorventilen på returen på centralvarmen hvordan den skal indstilles for den åbner ikke rigtig selvom vandet er varmt.. så skal lige se om temp på den er for høj eller hvad den er..
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Nu ER der vel flow på sekundærsiden af veksleren, ikke?
Måske ku' det være en idé at skitsere dit anlæg, så vi kan kommentere på det. Og komme med tips og tricks. :)
Mvh Flemming
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
hmm... har i dag på en ok dag klaret opvarmning af VVB med ca 35 grader fra 15-18.. det er jo ok synes jeg..
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Fremviser gerne i postnummer: 6230
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Indlæg af Hr.Hansen »
Her har vi haft en rimelig fin dag, efter årstiden at dømme. Min beholder var ved kl 13.00 top 65 bund 59 grader, og resten af dagen frem til ca 17.00 blev resten sendt ind til huset. Hvilket var dejligt, da der har været rigelig vind på i dag.
Hvor varme bliver dine fangere på sådan en næsten efterårs dag ? Nu ved jeg jo selvfølgelig ikke hvor meget sol i har haft. Her har det været fint.
Mine stod på 70-75 grader langt hen af dagen.
Mvh Thomas Hansen
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
det passer med nogenlunde det samme... men jeg har jo akkutank der aftager når vvb ikke kan tage mere.. Så er veksleren på fuldt tryk... fangerne var vist omkring 50-65 grader
andersen2009
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Man skal jo se fanger-temp, i forhold til tank-temp.... Jeg kan sagtens få mine til at stå på 120 grader fra klokken 15 af og resten af dagen, men det er fordi så er min VVB 90 grader og derfor ikke særlig retvisende..!
Hvis jeg derimod oplyser jeg at min temp står på 75 grader og tank-temp(nederste spiral) på 42 grader, så siger det straks noget mere om ydelsen.
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle »
jeg er ikke så teknisk at kunne sige hvad det mere siger om ydelsen med dit eksempel :-)
Jeg havde i dag 55 grader i top og bund og en fanger temp på ca 60-70 grader i dag så selvom det har været rigtig skodvejr så har jeg alligevel fået et varmt bad ;-) og min akkutank er helt nede på 38 grader, men det er ligegyldig for bare jeg har varmt vand i vvb... og der skal jo lidt til at bruge 300 liter
