Det vil sige at vælger jeg en kl kombi så er der bred enighed om at der skal accutank på ?
Den er billigere end den andre og autotænd kan godt undværes når man har accu. Skal ikke tændes så ofte.
Hvilket pillefyr skal jeg vælge
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Hvilket pillefyr skal jeg vælge
Det kommer helt an på hvor mageligt du vil have det.
Men det er jo om sommeren problemet vil opstå. Hvis der ikke er ret meget forbrug, skal du ikke forvente at kunne fyre med brænde men kun træpiller. Og du skal tænde op manuelt 1 gang om dagen, da der ellers vil være for meget pause fyring.
Men en akkutank kan du også fyre med brænde om sommeren, eller nøjes med an manuel optæninding hver 2-3 dag
- Tilmeldt: 21 jun 2010 20:05
- Tilmeldt: 27 jan 2010 20:28
- Mit fyr: Overdahl Miniflex 12kw
- Areal: 158
- Brændsel: Korn, Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8544
- Årligt forbrug: Ca 6 ton
- Geografisk sted: 8544 Mørke
Hej Svend. I december 2009 købte jeg et nyt stoker fyr som kan fyre med mange ting,( korn,træpiller,flis +mange ander ting). Der kan også fyres med træ(fastbrændsel) på ca 40 cm længde. Der kan også monteres en oliebrænder,hvis du skal på vinterferie og vil være fri for at nogle skal komme at kigge til stokeren næsten hverdag. Det jeg syntes er godt ved dette anlæg, er at der er så mange valgmuligheder. Stokeren og kedlen er fra firmaet Overdahl.Svend » 22 Jun 2010, 08:04 skrev:Det du bringer på bane thoken er netop grunden til jeg vil have en støbejerns kedel. De kedler der sælges sammen med scotte osv kan næppe holde mere end 5 år. Det er noget skrammel. Men derfor kan jeg alligevel godt se din pointe. Hvad med combistoker så jeg også kan putte lidt træ på?
Mvh Lindved.
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
Jeg synes ikke, at jeg er stødt på et eneste indlæg i noget forum, hvor en idriftsat Scotte/Woody-kedel var slidt op. De første Scotte/Woody-kedler blev vist blev solgt i 2002, så de må jo mindst altid kunne holde i 8 årSvend skrev:De (pladejerns-)kedler der sælges sammen med scotte osv kan næppe holde mere end 5 år. Det er noget skrammel.
