Jeg havde lovet at vise lidt billeder..
Håber det kan bruges af andre..
Mvh MortenH
Dansksolvarme.dk
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 aug 2009 17:05
- Stoker V
Re: Dansksolvarme.dk
Nå, det tilføjelse af biilleder, er nok noget af det mest underlige jeg længe har set.. findes der ikke et ganske alm galleri til den slags her?
Godt nok borked
Ligger billeder og tekst op et sted der IKKE er begænsning til 5 billeder
Godt nok borked
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Ja det er fast arbejde at lægge billeder op
Fine billeder.
Det er ikke så svært at bygge solfanger selv
og så giver det et godt indeklima.
Fine billeder.
- Stoker V
Det er sjovt hyggearbejde er det.. Er også kommet godt i gang med de nye kasser, første er ved at være færdig, men fik self en ide så skulle bygge om
Her er lidt bedere billeder : http://mkh.uniqz.dk/Solfanger/
MortenH
MortenH
- Stoker V
Så har jeg fået bygget min første "prototype" af min styring.. For f..... hvor er det dog nemt, diff styring med 3 følere, blæser pontiometer, mulighed for se at stille diff temp, og relæ til at styre mine blæsere, både kold og varm...
Hvis folk vil vide lidt mere, så er de velkommen til at komme med spørgsmål, så skal jeg på bedste "nørde"vis tegne og fortælle..
Hilsen en glad lille havenisse...
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Jaae, - vi vil have billeder og idiotsikre byggevejledninger
Iøvrigt en rigtig nydelig luft-solfanger du har bygget der
Lad os bare få tegninger og mål til den også
Mvh Jens
- Stoker V
Hej Jens, billeder kan du nemt få, det er faktisk bare en Arduino og så 3 følere, et LCD display et relæ og så en masse kode.
Tak for ros ang den luft solfanger, mål har jeg dog ikke så mange af, den er bygget på "øjemål" og hvad der lige passede med 10 rækker med hver 10 dåser, kasserne i bund og top er 15ca på alle siderne. 2.5cm brandbatts med folie som isolering overalt (også i top kassen)
Byggevejledning kan jeg ikke rigtig give, det svinger alt efter hvordan styring skal bygges/styre...
Men, min diff temp start ved 10 grader, og hvert tryk på min "settings" knap giver 2 grader mere i diff, flytter jeg føler op eller ned i solfangerkassen ændre jeg automatisk den ene "diff" måler.. hvilket giver mig et HAV af muligheder for indstilling, blæseren kan jeg styre med et pontiometer, jo langsommere den køre, jo længere tid vare det før kassen er tømt for luft = mere varme udvikling...
Der er lavet en lille sikring der gør at blæser ikke køre hvis diff er UNDER de min 10 som den skal have, så slipper jeg for et relæ der står og siger "klik klik klik"
Men det bedste er, det lader til at virke ret lækkert, får pt over 60 grader varm luft blæst ind...
Jeg så de nye luftsolfangere fra ans solenergi, de laver nu "vacum luft fangere" som også giver de samme 60-70 grader som jeg har fået presset ud af mine (Dog koster en 2m2 solfanger små 20.000.-)
MortenH
MortenH
