Hej alle sammen, jeg er ejeren af en jøma 424 stoker som er mont på en gammel salermander kedel, mit problem er at jeg syntes at årsforbruget af piller er alt for høj,huset er ca 150kwm hvoraf de 100-110kwm opvarmes.årsforbruget er ca 9-10 tons piller, (ikke i år med denne vinter vi har haft,er forbruget højer)Jeg har læst at virkningsgraden på en gammel salermander kedel er omkring 60% Kan det betale sig at købe en ny keddel ?? stokeren er fra 1998, Må man købe en opop kedel og slutte til ? og vil man kunne spare nogle piller ved det ? eller kan man ligeså godt købe et komplet nyt anlæg som også er den dyreste løsning ? hvad mener i ?
Hej Lava
Nej det kan ikke betale sig
Det er meget billiger at montere nogle få røgvendere samt kæde spære
og vupti din besparelse er 50%
Dette kan laves for max 500,-
Billigste kedel koster vel 10,000,- og der kan købes mange piller for differancen
Søren
Har du røg termometer på.
Og hvis ja hvad siger røg temp så under normale forhold (altså når det er lidt koldere end i dag )
Jeg har snakket med jøma, de foreslår at jeg køber en ny jøma-kedel til ca 15000 kr og en ny herd til 3500 kr ialt 18500 kr+ mont men jeg syntes det er for meget at bruge på en stoker fra 1998. Søren det med røgvender og kæde spære, det lyder da intersandt du har vel ingen billeder af hvordan man kan lave det ? Røg termometer har jeg på men den virker ikke.
hvad er det for en type salemander du har?? Jeg har selv en type c hvor at jeg har installeret to hold røgvender . Hvis at du kan bruge billederne til noget kan jeg da godt tage et par stykker af røgvenderne.Da jeg installerede mine røgvendere faldt min temp i skorstene fra 320 grader til ca 150-160 grader så der må da være noget at spare
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
Personlig kunne jeg aldrig drømme om at ofre 18500 kr på et anlæg fra 1998. Fyrer du alligevel kun med træpiller, kan du jo næsten få en sprit ny pillebrænder til den pris.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Hej lava
Nej , jeg har ingen billeder men Kenta her på forum har lavet nogle tegninger et eller andet sted også her
prøv at kigge på dem og se om ikke det giver dig en ide ellers må du PB mig så skal jeg nok hjælpe dig
Søren
ikke for at sige at det eneste der dur er woody men til 18500,- er det tæt på at du kan købe et komplet anlæg til den pris og så har du et nyt anlæg der er meget økonomisk http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=2857
