kører med 70gr. i settemp.(fremløb) Har et par gange oplevet at Baxi´en stadig buldrer løs selvom temperaturen er både 74-76 gr, erdet normalt ? Har om morgenen observeret at den godt kan kørelænge på 66-68 gr. Renser cirka hveruge og har kørt upåklageligt hele vinteren ( Thy indstillinger ) mvh Kim
I min brugsanvisning står der at fyret slukker når temperaturen når 6 grader over SET temperaturen.
Jeg har min stående på 65 grader og fyret stopper ved 71 grader.
Min termiske shunt sikre at returen ikke er under 60 grader.
Det fungerer fint.
Mit største forbrug i vinters var 36kg på et døgn - og mit fyrrum står 6 meter fra selve huset, så der er nogen spildvarme.
