Hvordan bør farven være i kedlen?
Da vi overtog huset for ca 2 mdr siden var kedlen lidt rusten, sansynligvis pga. for lav retur temp. ( er hævet til ca. 65 grader)
Efter ca 2 mdr drift er kedlen nærmest sort glaseret indvendig. Brændrøret derimod er grålig.
De tidligere ejerere kørte med Flexheat piller. Vi har forsøgt med piller fra Overgård gods.
Hvordan ser andres kedel ud?
Hvordan drosler man fyret ned så den ikke kører så meget pause?
Data:
CPI 12 (kører på forprog. træpille program m. iltstyring til)
138 m2 hus
110 l. VVB
Gulvvarme i badeværelse.
Forbrug ca. 16 kg/dag Svenske piller fra Overgård gods.
Håber på nogle gode råd midt i alle påske frokosterne.
På forhånd tak
Mikkel
Farve på kedelplader?
- Tilmeldt: 03 feb 2010 19:47
- Mit fyr: Twinheat CPI12
- Areal: 138m2
- Fremviser gerne i postnummer: 8653
- Geografisk sted: Silkeborg
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Farve på kedelplader?
Noget er ihvertfald galt. Kedlen skal være mørk grå/brunlig for optimal forbrænding.
Er den glaseret med sort tjære, for den alt alt for meget brændsel, undrer mig at iltstyringen ikke har justeret bedre ind. Dog kan meget pausefyring også være medvirkende til problemet med sod, pausefyring skal undgåes.
Vi må nok ha en cpi12-kyndig på banen ang. dine indstillinger.![:great: :great:](./images/smilies/great.gif)
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Tilmeldt: 16 apr 2010 10:18
- Mit fyr: overdahl miniflex
- Areal: 166
- Brændsel: korn
- Fremviser gerne i postnummer: 7840
- Årligt forbrug: kommer
- Geografisk sted: højslev
en gammel cpi 12 mand du skal prøve og se om der ikke er huld kedlen jegh har fået skifte 4 kedler på den jeg havde det lyder lidt som det din gøre ryg det lidt
