haløjsa pelle
det du linker til der er en rørbære som intet her med an anboringsbøjle at gøre.
men alternativt kunne man også fatte den store vinkelsliber og skære svinet for derefter at montere ialt 4 primofit og lidt tee.
ved ikke om det er så meget billigere men da en mulighed. evt hvis der er et tee på strengen et sted i nærheden kan man jo sparre de 2 primofit og tilgængæld samle det med nippelrør og 2 primofit. på den måde er det ihverfald billigere.
montering af ny radiator på fremløb fra eksisterende.
- jordvarmekongen
- Tilmeldt: 04 feb 2010 21:17
- Mit fyr: Atmos DC50
- Areal: 380
- Brændsel: Brænde
- Geografisk sted: vestsjælland
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Re: montering af ny radiator på fremløb fra eksisterende.
Nå, ok. Men,den minder da lidt om en anboringsbøjle.
- pelle
- Areal: 240
Det må da være en anboringsbøjle. Prøv at skroll ned på side 43 i linket .Den spændes rundt om røret , der bores et hul og drikkeniplerne skrues i mufferne. Eller er jeg helt gal på den..Er det de kalder rørbeslag det samme som anboringsbøjler, så er det billigt.jordvarmekongen » 06 Mar 2010, 14:07 skrev:haløjsa pelle
http://www.america-thisted.dk/users/100 ... a-2010.pdf
Jeg har sådan en 5/4 tommer anboringsbøjle liggende. Den ligner til forveksling den i linket.
- jordvarmekongen
- Areal: 380
- Brændsel: Brænde
hej pelle
umiddelbart er det også bare rørbære, de kalder dem bare rørbeslag. en anboringsbøjle har en gummirings anordning rundt om hullet som slutter tæt. de findes også som "springtee" hvor man banker med en hammer og vupti så er der hul. Men ellers fed side jeg fik set lidt om Kastreringsringe til får og mærkespray til grise, det er sku ikke hver dag jeg ser det
- pelle
- Areal: 240
Ja og på side 48 er der tobaksstrimler. Gad vide om det er noget man kan ryge i piben. Næsten 2 kilo for 40 kr.
