Jeg har indtil nu kørt min solvarme på en veksler på min retur,men da jeg ikke
har haft mulighed for at lagre varmen har jeg nu købt en 300l akkutank med
solspiral.Jeg har prøvet at tegne et diagram over hvordan jeg tror det kan gøres
rørføringen omkring kedlen er eksisterende og virker fint ,det er ikke tegnet men der
er mulighed for at dreje et par haner og kører helt uden om kedlen.
Hvad mener i vil det virke?
mvh john
solvarmediagram
- Emborg41
- Stoker IX
- Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
- Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
- Areal: 230 + kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9300
- Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Re: solvarmediagram
Exp. sider forkert
Der må så vidt jeg ved ikke være haner mellem kedel og exp.
En anden ting. Hvorfor sætter du en shunt på solvarmen ved buffertanken. Det vil da virke udemærket hvis returen bare kører gennem accu.
Peter
Exp. sider forkert
![:? :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Peter
Fyrdata: http://pillefyr.homeip.net/index.php
- john m
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 28 gange
Re: solvarmediagram
Hej shunten er hvis temp i tank bliver for høj så blandes der kolder
vand i sådan at temp i tank eks. kan være 75g men der kommer kun 60g ind
i huset. Med hensyn til exp mener du at den termiske shunt er ligestillet med en hane.
mvh john
mvh john
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Tilmeldt: 07 mar 2010 15:45
Re: solvarmediagram
prøv og kig på dette dette er en ligt simplere udgave af det system jeg har.
Du må ikke lade centralvarmen løbe gennem tanken det vil med føre en meget lavere effekt og tanken vil derfor ikke virke som en acctank, men bare en større mengde centralvarme vand.
Du skal sætte en termostat med extern føler som føler på tanken, dvs at når tanken er x varm falder den ind på returen, men prøv og find en 3 ways ventil som lukker helt til. (det gør motorventilerne sammen med en styring, men dette er en langt dyrere løsning)
Spar aldrig på kontraventiler i solvarme anlæg med acctank det kan betale sig.
- Vedhæftede filer
min_simpel.pdf
- simpel solvarme
- (655 bytes) Downloadet 147 gange
- andersen2009
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
- Mit fyr: Roca kedel
- Areal: 166
- Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
- Fremviser gerne i postnummer: 5874
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: 5874 Hesselager
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Re: solvarmediagram
Har du prøvet at se i nogle af de diagrammer Ernst Drastrup har lavet, der får du svar på dine spørgsmål!
Re: solvarmediagram
diagram engang til
- Vedhæftede filer
min_simpel.pdf
- (15.89 KiB) Downloadet 151 gange
- john m
Re: solvarmediagram
Jeg har tilsluttet tanken i dag efter min tegning og retur fra huset
kører bare gennem toppen af tanken og varmer ikke nedad i tanken.
Når solen så varmer bundspiralen op og varmen stiger op i tanken
vil jeg mene at returindløbet selv falder ned på plads i tanken.
Derfor mener jeg at det vil virke som en akkutank ,jeg er klar over
at jeg nok skal have en magnetvent. der kan sløjfe uden om kedlen
men nu må vi se når fangerne bliver koblet på.
mvh john
ps. exp. er flyttet til fremløb og der er en extra sikkerhedsvent. på tanken
mvh john
Mvh John
Re: solvarmediagram
Det er helt rigtigt det du skriver du får mere varme ud af tanken på den måde du beskriver, når den kun skal bruges til centralvarme
