Pillemisbrug/højt forbrug ?
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Der sidder en skrue i toppen af din renselem den drejer du på, den kan godt sidde fast hvis du ikke har justeret på den før, så må du lige åbne låget og daske den løs, den må være i stil med den du ser på liagros hjside under 27eren.. Hvor lav din røg kan tåle at være afhænger af din skorsten.. Men mellem 100 og 120 er fint til piller, men din skorsten må ikke blive våd..
Har du monteret alle keramik pladerne?
- Tilmeldt: 25 feb 2007 13:45
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 175m2 + 50m2 udhus
- Årligt forbrug: 4,5 ton
- Geografisk sted: Langå
Det med dykkerklubben
Hej Gert
med hensyn til navnet så må vi være mindst 2, for jeg har aldrig været i hverken søværnet eller dykkerklub
men man kunne jo aldrig vide, verden er lille.
held og lykke med fyret, fortæl om det lykkes at få forbruget ned
mvh René
mvh René
- Gert G
- Tilmeldt: 23 feb 2007 09:55
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Sjælland
Jeg Har fundet skruen til at lukke/åbne by pass ventilen. Den var helt lukket. (Den sat ikke fast)
Alle 2 keramiske plader er monteret.
Efter de sidste justeringer er røgtemperaturen nede på ca. 150 gr.
og fyret køre med næsten konstant 48 - 50% og puls på ca. 4 sek.
Om forbruget ændre sig? det må de næste par dage vise.
Gert G
Gert G
- l a r s
- Tilmeldt: 05 jan 2007 19:38
- Mit fyr: R15
- Areal: 190+50
- Dagligt forbrug: ca 28 kg
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
- l a r s
- Mit fyr: R15
- Areal: 190+50
- Gert G
Okay Okay ... Jeg tog fejl der er er kun én keramisk plade. det er formentlig røgvenderpladen, som du kalder den.
Jeg var for øvrigt lige et smut nede og kaste et blik ind i fyret, og kunne konstatere at, efter de sidste justeringer har asken har skiftet farve fra mørkegrå til lysegrå. Er det gode eller dårlige tegn?
Jeg bemærkede også at der lå gløder i askeskuffen. Er det tegn på ar der bliver kørt flere piller ind, end den kan nå at brænde?
![:oops: :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Gert G
Gert G
- Klaus
- Areal: 185kvm
Min kornbrænder er helt hvid indvendigt, så det er et godt tegn.. Når du justerer på styringen tager det lige en halv dags tid før alt kører optimalt, så prøv at tjekke i morgen og sig til hvis der stadig er gløder i skuffen, det kan også være fordi du tit har kikket i dag og når du åbner lågen stiger O2en og den kører ekstra piller ind for at få den ned
Og lige for at gentage, det er meget vigtigt at ikke røre ved askeringen da den fungerer som bremse for pillerne, medmindre der kommer slagger og andet skidt selvfølgelig![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
![neutral.gif neutral.gif](./images/smilies/neutral.gif)
