Luftsolfangere
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Luftsolfangere
Indlæg af jesperrl »
Hejsa,
Er der nogen herinde der har erfaring med luftsolfangere?
Kan se at Bilka har nogle på tilbud i denne uge og da jeg har et forholdsvis uisoleret rum i udhuset på 45 kvm som bruges til vaskehus / gildesal tænkte jeg at det måske kunne være en ide at instalere sådan en.
Jeg har idag en radiator til at holde rummet opvarmet til ca 10. grader som bliver forsynet fra pillefyret.
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
jesperrl
Re: Luftsolfangere
Er der slet ingen der har kommentarer til disse?
Har takket: 121 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: Luftsolfangere
Jeg tror den er fin nok til at holde rummet frostfrit, dog lidt usikkert på de overskyede dage??
Har faktisk også selv overvejet en til vaskerummet.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Re: Luftsolfangere
Indlæg af Flemming DJ »
Det er vel et eller andet sted lige så meget et spørgsmål, om det kan svare sig at sætte penge i den?
Du fyrer jo allerede billigt med træpiller til ca. 50 øre/kWh (min egen beregning ved en pris på 2187,50 pr. ton og en effektivitet på fyret på 90%).
Men, hvis du slukker fyret i sommerperioden og stadig har varmebehovet i rummet, så er det sikkert en fin fidus. :)
Her er en lille webshop med noget tilsvarende: http://lyngeshop.dk - de har en sød, bette en til 2495,- - men, den er godt nok lille....
Mvh Flemming
