Nu er vi lidt venner igen.....
Spørgsmål vedr. JA Stokerfyr
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 »
Nu er vi ved og være lidt venner igen min JA. og mig :lol:
nu kører den halv hvede og halv træpiller men er ikke sikker på om den nu også kører helt 10-4
den bruger her i kulden ca 100 kg i døgnet mine indstillinger som jeg har ramt lige pt
men ville gerne høre om der var nogen der ville gi et fif til hvad jeg skulle prøve og stille på
mine indstillinger er flg.
1 valgt temp 68 gr
2 kedeltemp
3 snegltid hvert 27 sek.
4 snegl ydelse 21 % (mængden af piller) pr gang
5 Blæser 90 %
den holder ca stille i 10 min pr time uden og pause fyre
min røggas tempratur ligger mellem 160 og 180 grader.
dog er asken lidt sort og det ville jeg gerne ha kaffebrunt
her dukker mit ? op hvor skal jeg stille for og ændre det uden og laver en masse kluder
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Re: Nu er vi lidt venner igen.....
det kan du gøre 3 steder
1 valgt temp 68 gr
2 kedeltemp
3 snegltid hvert 27 sek. *******************kan hæves lidt vil dog ikke røre der
4 snegl ydelse 21 % (mængden af piller) pr gang her ville jeg sænke fra 21 til 19 og så se hvad der bliver af farve
5 Blæser 90 % her kan der hæves for lyser farve synes dog 90% må være rigeligt
Smut 25
Indlæg af Smut 25 »
så blev uvenner igen.....fbjfhjcnbfnsckjvbnf :twisted:
den fyldte lige herden her i løbet af dagen imens jeg har været på job
med dertil stoppede røg kanaler og alt det der hmmm... nå men nu er det nyrenset
har sænket luften til 80% sænket snegltid med 5 % hævet tiden med 7 sek og nu har jeg
en konstant røggas på 190 gr 20 cm fra kedlen
nu vil jeg lige lade den få ro og se om den kan trække sig op i tempratur
også stille ud fra der
der er 2 ting i og ha en gammel ukorant stokker når den kører er man glad
når den driller ja så savner man sit oliefyr men så tænker man lige puha olie det
blir dyrt....
ellers tak thy det tegnede ellers så godt
tja bare du ved hvad du gør :shock:
den sodede sikkert til på grund af for fed blanding....
synes du stiller mange ting af gangen :D
Smut 25
Indlæg af Smut 25 »
Ja det ved jeg godt at jeg gør... men blir sku lidt sur har ikke lavet andet end rode med det skidt
siden den 7-12.
forsøger og finde en grund justering på den så det er er muligt og fin juster
og ja det troede jeg jeg ramte i går men så fyldte den lige herden for 3 dag i træk efter en 17-18 timer
den sodede fordi den bare har stået og ulmet på 40 gr
og knokklet piller ind sådan en JA. den kører bare videre.
Jeg er lidt i tvivl om den kan finde på og stå og opbygge piller
for derefter og blive næsten kvalt og stå og ulmme
er der ikke nogen standart indstilling du kan starte ud fra..
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af Lau »
Ifølge JA-STOKER brugsanvisning er dette forslag til indstillinger:
Træpiller:
MENU 3: (snegl-periodetid):15-30 sek.
MENY 4: (snegl ON periode):1.0-3.0 sek.
MENY 5: (blæserhastighed) :30-70%
Smut 25
Indlæg af Smut 25 »
Hej jo der er, :wink: dem jeg fandt på den brugsanvisning på deres hjemmeside
dur slet ikke her hos mig.
Jeg snakkede med Henrik fra Ringe Maskinfabrik og det største problem var fyret... :(
Det er en st 2 60kw hvilket er too much.
Men sådan er det jo så.
han rådede mig til og ligge ildfaste sten over herden hvilket jeg har gjordt. for og holde på varmen
i herden men det har også givet mig mange problemer som dem jeg pt slås med.
jeg har lige kigget til den og den kører rimelig okay nu. men vi får se. jeg tror ikk på det :wink:
jeg er ikke super optimist mere så hvis jeg lyder fustreret er det fordi jeg er det
men i skal ha tusind tak for jeres gode råd.
JA-stokeren er der ikke mange her der kører derfor kan det være lidt svært.
så jeg er super glad for jeres hjælp. pt :great:
ok der skal jo også noget der kører rimeligt til inden der kan fintunes :great:
Lau
Mit fyr: MGM Junior
Indlæg af Lau »
Altså hvis du bruger et 60 KW fyr, til at varme et normalt stort hus op med - så skal det også være svært at få til at køre.
Det er jo ret håbløst overdimensioneret - kan JA stoker levere en ny mindre herd, som virker din nuværende stoker??
