Lille update med lidt spørgsmål...
Har haft slukket ned og renset i bund.
Kedel temperatur nede på 25 grader ved opstart her kl. 1500 og nu lidt mere end en time efter er fremløb kun på 41 grader...
Er det min manglende returtermostat som gør, at kedel er SÅ længe om, at blive driftsvarm (sender vandet direkte ind i huset, uden, at verme kedel op først?)
Kedel sveder meget inde i brændkammer under opstart
se billeder...
Er det ren og skær temperatur forskellen som gør dette?
Har en mistanke om, at tilbagebrændingsventil er utæt, prøvet at lægge et stykke fladjern ind oven på sneglen her mens jeg har renset. Og det kunne godt blive lidt fugtigt på undersiden UPS...
Så har lukket for den nu for, at teste!!!
Asken i kedlen bliver også en hård brun skal med lysegrå aske undenpå, på indersiden efter 2-3 ugers fyring, som jeg skal rense af med spartel, nærmest springer af...
Inde under er siderne nærmest rustagtige i farven, ja selv på røgvenderne er der den rustagtige overflade...
Det med bare at køre en stålbørste henover er slet ikke nok hos mig...
Nogen der har samme symptomer???
