Indstilling af Goliath 25 kw.
- Tilmeldt: 29 nov 2009 16:57
- Mit fyr: KL Goliath 25 kw
- Areal: 136
- Fremviser gerne i postnummer: 7600
- Dagligt forbrug: 30kg
Hejsa.
Jeg er den (u)lykkelig ejer af en Goliath 25 kw. Den blev indkøbt sidste år og er således lige gået i gang med anden fyringssæson.
Jeg kan bare ikke få den til at fungere ordentlig. Den soder røgrørerne til og har tendens til at lave løbesod.
Sidste fyrinssæson måtte afsluttes allerede i april måned, da der rendte løbesod ud af nederste låge og røgrørerne var nærmest glaseret med fint sort "lak".
Som det kører nu, er jeg nødt til at rense fyret en gang om ugen, da der bliver fyldt med aske oppe ved "osteklokken" + ca. 3-4 l aske i askeskuffen.
Jeg forsøger at få piller til at brænde ca. 2 cm fra overkanten af ringen og har blæseren åbnet ca. 1cm. Åbner jeg den mere, flyver piller væk.
Jeg er efterhånden kommet til den konklusion, at fyret er for stort til mit forbrug og at jeg bliver nødt til at anskaffe mig en anden.
Inden dette drastiske skridt, vil jeg dog lige hører om der er nogen som måske har et godt bud på, om jeg gør noget galt.
Mine indstillinger lige på fyret er:
U0=73
U1=22
U2=17
U3=20
U4=10
På forhånd tak.
U0=73
U1=22
U2=17
U3=20
U4=10
På forhånd tak.
- Tilmeldt: 28 dec 2008 19:56
- Mit fyr: Kl combi 15 kw med Hillerslev 500 L stok
- Areal: 220 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6330
- Årligt forbrug: ca 6
- Geografisk sted: padborg
Re: Indstilling af Goliath 25 kw.
Hej da jeg kørte med en Geco styring på min muldvarp næsten det samme som en kl kørte jeg med følgende inst.
uo=70
u1=05
u2=25
u3=15
u4=25
Din må da få alt for meget at leve af kan den nå at brænde pillerne ? det kan godt være du skal skrue den ned i luft hvis du kører med mine inst.Hvad er din røg temp mvh spece
uo=70
u1=05
u2=25
u3=15
u4=25
- Areal: 136
Den kan nemt nå at brænde pillerne af. Min røg-temp er ikke noget at prale af, 150-200 grader. Dette skyldes til dels også, at jeg ikke kan få mine røgrør ordentlig rene, da der sidder nogle stenhårde klatter i rørene som jeg ikke kan rykke af. Det er løbesoden fra sidste sæson som er hærdet. . Jeg har forsøgt med næsten alt for at få det til at forsvinde. Der er vist smuttet lidt af konens zink nedløbsrør ind i fyret, men uden virkning.
Tidligere kørte jeg med disse indstillinger, men det virker ikke meget bedre.
u0=65
u1=14
u2=30
u3=20
u4=10
Det gav også et sort brændkammer samt aske i osteklokken. Derfor har jeg prøvet at ændre på indstillingerne.
Mvh. fnullermand
u0=65
u1=14
u2=30
u3=20
u4=10
Mvh. fnullermand
- Tilmeldt: 17 jun 2007 22:30
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Gram sønderjylland
hej¨
min er en kl 18 mener jeg
der kører jeg
65
08
40
de sidste 2 kan jeg ikke´lige huske men kan tjekke i aften
ved så ikke om du kan bruge det til noget når din er en 25 måske forholdet ?
dog har jeg hele tiden syntes min brugte for mange piller.
men har en ide om jeg har fået tunet det hele bedre ind i år men har også mindre varme på i huset og i stedet en brændeovn.det koster åbenbart en del at have 24 gradder frem for i 19-20 gradder i et gammelt hus
tror de luft spjæl står for meget åben.jeg har mit næsten helt lukket kun 1 mm åben vil jeg tro.
du vel kommen til at komme og se mit fyr og indstillinger.bor i haderslev kommune
sjusk
der kører jeg
65
08
40
sjusk
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 122 gange
- Blevet takket: 141 gange
En 25 KW stoker er måske nok lige i overkanten til 136 m2
Hvordan kører den når det er koldere, går det ikke fint nok?
- Areal: 136
Den kører fint om vinteren, hvor der er noget at lave. Problemet er der når vi har + grader udenfor, så har den åbenbart for lidt at lave og så kommer sovsen.
Nu hvor frosten er kommet er der ikke så store problemer, men sidste sæson blev jeg nødt til at slukke fyret i april måned. Det var hverken kone eller unger tilfredse med, da de måtte vågne op i et 17 grader varm/koldt hus.
Skulle vist ha' købt mig et hus på 200kvm så det matcher fyret.
- Areal: 136
Den er kun til manuel optænding. Der kan ikke monteres noget til det.
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Jeg tænker på et almindeligt tænd/sluk ur der kobles til strømmen.
Kunsten er så at der kun skal være slukket så længe af gangen at der stadig er gløder nok til at kunne starte anlægget op igen.
- Areal: 136
Nåe, på den måde. Det bliver vist svært at få til at fungere, da man så vidt jeg husker, er nødt til at trykke på displayet for at få den til at starte efter strømafbrydelse.
