Der er den nye Orlan kedel med røgsuger .
Men kender en genbo der har Atmos vistnok et af de mindste det kører fint.
Og det er da også kommet fra Altona i sin tid har da ikke hørt noget dårligt om ham så ved ikke hvad Ulrik mener.
Men det kan han jo lige forklare ?
Jeg Kan få kedlen til den "gode" pris flere steder .
Jeg regner med at få styr på det sidste i løbet af denne uge, også vender jeg tilbage hvor jeg har købt hvad, til hvilken pris.
Hvis der er andre der får brug får noget godt og billigt.
Med venlig hilsen
kim
Håber jeg måske kan hjælpe andre, med lidt viden om. vvb/gvv gulvvarme og radiator.
Ja check markedet men Atmos ligegyldigt fra hvor er et udemærket køb.
Husk at se på fragtpriser det er der også nogengange stor forskel på kender det fra arbejdet vi husker altid hvor det er billigst det har en del at sige.
Jeg har en af de billige kedler. Det er en Vigas med blæser. Den er faktisk identisk med orlan. Det eneste jeg har imod disse kedler, er at man kan få lidt røg i hovedet når man tænder op. Og så er styringen lavet efter man kan køre uden akkutank. D.V.S. at blæseren drossler ned når kedelvandet er oppe i temp. Det giver altså bare ikke den optimale forbrænding, selv med akkutank på. Heldigvis (set i bakspejlet) brændte min styring af. Den er erstattet af en røg kontakt og en DTO som styrer , tænder og slukker kedlen. Blæser kører nu 100 procent altid. Så nu har jeg en kedel der kører som en drøm og med nogle tricks og forbedringer, Så som bedre isolering af kedel og retardere i røghuller og en vandbåren røgkøler har jeg røgtemp. helt nede på 100 grader. Jeg opvarmer uden problemer 24oo liter akkutank med en 25 KW. Og forbrænding er perfekt. Ingen røg eller andre gener. Pæne blå og lysgule flammer. Men alt er relativt . Akkutanken er stadigvæk 80 i toppen når jeg går ud og fyrer en gang i døgnet. Vi har ikke så stort varmeforbrug.
Jeg hører alle steder, at en Atmos er en hæderlig kedel. Den har røgsuger og suger kører ON/OF. Ligesom baxi. Ret mig, hvis jeg tager fejl. Også med Orlan. Det kan være jeg tager fejl. Men det blæser/suger kører 100 procent er jo noget man skal være opmærksom på. Set ud fra mine erfaringer.
Sådan en Atmos ville jeg nok vælge. En 32-40 kw til 2000 liter Akkutank er nok ikke skudt helt forbi. Her tænker jeg på fyrings komfort. At man ikke skal bruge for lang tid på at fyre en kold vinterdag. Med akkutank tilsluttet, sker der ikke noget ved at kedlen har en rimelig str.
med venlig hilsen
Pelle
kims skrev:Pelle du skriver i en anden sag, omkring laddomat termostat at man skal vælge en 61 graders istedet for den mest solgte 72 graders. hvorfor det.
Det er fordi en 61 graders fungerer optimal. Jeg har sådan en termomix shunt fra vvs- grossisten tilsluttet mit fyr.
Der er ingen grund til at returen går hjem til kedlen med en højere temp. Når jeg fyrer op, går der kun et kvarter så er kedlen over de 60 grader og fjederen i shunten springer ud og varme går op i tank. Allerede et kvarter efter shunten har åbnet sig er fremløb oppe på 80 grader og returen er stadig på 60 grader og der holder det sig konstant indtil tanken er ved at være varmet op. Jeg er overbevist om at kedlen bliver mere effektiv når retur temp. er på 61 end når den er på 72 grader. Når så kedlen er brændt ud er fjederen i shunt åben og varmen i kedlen selvc. op i tank indtil kedel temp. er nede på 60, så lukker fjederen i.
Grunden til det jeg skriver med en laddomat er jo også fordi, jeg har set andre med de Vigas kedler. Når returen går tilbage til kedlen med så høj en temp. vil styring lettere drossle blæser ned da fremløb fra kedel hurtig bliver høj ..
60 grader tilbage til kedlen er nok. Har aldrig fattet hvorfor den skulle op på de 72 grader. Men det er der måske en der kan forklare det logiske i. Jeg kan ikke se logikken.
Ja, det var da en lidt rodet forklaring. Ellers bare spørg igen.
mvh
Pelle
