Landbo skrev:Hej Steffen.
På den måde du monterer sneglen på burde det kunne holdes på plads, forudsat lejerne er kraftige nok..
Det er også mit håb
Landbo skrev:
Det klip du fandt, ligner gennem mine briller, en ikke en afprøvet kunstruktion men mere a la, se vi mestre at lave en præsentation i xxxx program af en maskine vi har set.
Enig, men maskinen er dog lavet, og man må gå ud fra at andre har brug tankekraft på det også.
Landbo skrev:
Har gået og spekuleret lidt over dit projekt de sidste dage. Ikke for at være lysseslukker, men du skal nok være f...... forsigtig med hvad du fylder i (skal være rimeligt fedtet og meget findelt). Hvis det ikke vil glide i sneglen, kan du ressikere at sneglen sætter sig fast i røret og kun kan brændes ud eller ligefrem sprænger røret (håber du forstår). Formoder også at du ej heller skal lade sneglen rotere ret mange omdr. i minuttet pg. af friktionsvarme.
Jeg er klar over det kan gå galt
Men jeg håber da at jeg kan styre det og kan adskille systemet hvis det pakker sammen. I første omgang starter jeg med rimeligt bløde materialer og lav komprimering, og så begynder jeg at "presse" den lidt mere og se hvad der sker. Den kommer til at køre ca 400 rpm på sneglen, det er måske i overkanten, men det må vi se :-) Den skulle gerne blive ret varm, det er et must for at opbløde Ligninen.
Går det helt galt smider jeg skidtet ud og bygger noget andet, jeg er ikke bange for nederlag, for nogen gange lykkes det
