Hej..
Efter at have forsøgt med en billig pille, er vi nu gået tilbage til de velkendte (lidt dyrere) piller.
Igår forsynede jeg igen vort fyr med de gode træpiller, og straks kørte det som det plejer. Efter en times tid røg slangen af til brænderen og pillerne raslede ud på gulvet. Da jeg forsøgte at optænde efter montering af slangen opstod hidtil ukendte problemer med at få fyrret i drift.
Det står på "optænding 1" i nogle minutter og tager fint piller ind. Herefter går temperaturen opad og der tændes tilsyneladende (ild kan ses fra lågen nederst). Men efter nogen tid går temperaturen atter nedad og der forsøges med ny optænding - stadig uden drift.
Hvad kan være problemet???
mvh
Michael
Problemer med optænding Woody
- Tilmeldt: 17 okt 2009 10:53
- Mit fyr: Woody 4.12
- Areal: 230 m2
- Brændsel: Træpiller 8mm, pt. Rosager
- Fremviser gerne i postnummer: 5220
- Dagligt forbrug: Hård vinter: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca. 4-5 t
- Geografisk sted: Odense SØ
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
Re: Problemer med optænding Woody
Måske er der så mange pille i herden, at lysmåleren ikke kan se ilden længere...
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej!
Ja, det lyder lidt som om der er problemer med lysføleren(ldr), hvilken lux(eller lx) værdi skriver den i displayet?
Prøv evt. at se om den sidder rigtigt og kigger frem mod bålet (eller må også gerne ligge glat med inderkant i brændehoved). og at den ikke er smeltet eller bare beskidt?
mvh thoken
mvh thoken
- Tilmeldt: 20 jan 2007 14:25
- Mit fyr: bio-comfort på tasso-us kedel
- Areal: 200
- Dagligt forbrug: 17-25
- Årligt forbrug: 5000
- Geografisk sted: sydfyn
Hejknullen skrev:Hej..
mvh
Michael
Når slangen ryger af, kommer der luft til bålet via faldrøret, og dermed trækkes der flammer op den vej.
Herved får lysmåleren det for varmt, og er sikkert smeltet vil jeg tro.
Du kan sikkert se det på den, hvis det er tilfældet.
Hilsen TN
omline fyrdata http://pillefyr.tknweb.dk
- Areal: 230 m2
Hej igen..thoken skrev:Hej!
mvh thoken
Efter råd fra en VVS-mand har jeg idag forsøgt at rengøre føleren - med det resultat at fyrret straks gik igang for derefter at gå i stå igen. Jeg har nu endnu engang rengjort føleren her til aften og nu kører det på 2. time.
Lux-værdien er 0, og der står "ingen lys" i displayet. Dette har dog været tilfældet i de seneste 2 måneder! (hvor det har kørt upåklageligt).
Mon føleren skal skiftes??
- thoken
- Areal: 140 m2
Hej!
Det lyder lidt underligt, jeg var overbevist om at såfremt lysmåleren ikke så ild under opstart, ville den lave endnu et forsøg(altså 2 ialt) og herefter gå i fejl. Men det kan jo være at signalet fra lysføleren kun er aktivt under opstart, og at den altså lige kom over den indstillede minimums værdi for lys, under opstarten!
Så kommer fejlen sikkert igen hvis den kører uden pausefyring og skal starte op med eltænding igen!
Jeg ville skifte føleren, den fås til en billig penge(hav altid en ekstra liggende )
Hvor bor du?
Jeg har en du kan komme forbi og låne
mvh thoken
Hvor bor du?
mvh thoken
