TRÆKSATBLISATOR
- Tilmeldt: 25 okt 2008 17:27
- Mit fyr: scotte opop418 kedel
- Fremviser gerne i postnummer: 8950
- Dagligt forbrug: ca40kg
- Årligt forbrug: ca 7tons
TRÆKSATBLISATOR
Hej hvordan skal trækstablisatoren sidde i forhold til fyret , den jeg har ar til indmuring i skorsten, problemet er at jeg har brændeove opstillet , og den fungerere som trækstablisator, og den sidder på 1 salen i huset og fyret står i kælderen, og skorstens fejren vil have fjernet brændeovnen, men kan jeg så monterere trækstablisatoren i hullet hvor brændeovnen er , eller er det for højt oppe, har scotte 16kw, og opop kedel.
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: TRÆKSATBLISATOR
Det plejer at hedde sig at, trækstabilisatoren skal sidde i samme rum som fyret, men denne regel fortolkes lidt forskelligt. Mit bedste råd er spørg fejer, han sidder med det længste strå.
Ps: Hvorfor vil han ha brændeovnen fjernet??
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
- Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
- Areal: 162
- Geografisk sted: Nyk Mors
Re: TRÆKSATBLISATOR
Hvis du montere den i skorstenen må der min være 40cm til loft
Trækstablisatoren virker kun derfra hvor den er monteret og til kedlen, dvs du har normal træk ved din brænde ovn
Ang brænde ovn, hvis den er lovlig monteret kan han ikke kræve den fjernet
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Re: TRÆKSATBLISATOR
Se denne tegning, stabilisator skal sidde i samme rum som kedel
- Vedhæftede filer
- trækstabilisator.pdf
- (184.1 KiB) Downloadet 130 gange
