FYRING MED KORN
Spørgsmål vedr. fyring med korn
Per Krarup Olesen
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 apr 2007 09:35
FYRING MED KORN
Indlæg af Per Krarup Olesen »
FYRING MED KORN
Korn er som bekendt et biobrændsel og derfor næsten CO2 neutralt forudsat en rimelig optimal forbrænding.
Som et alternativ til træpiller kan korn være et fornuftigt og økonomiskt brændsel.
I korn er der ca. 0,6 kWh mindre energi end i træpiller.
Selvom kedeltemperaturen med fyring af korn skal hæves til min. 70 grader,
(gerne 75-80 grader) koster en del ekstra energi, opvejes det økonomiske aspekt fuldt ud.
Prisen på korn kan svinge en del, men i forhold til træpiller er en besparelse på 40 % ikke urealistisk.
Som sagt skal kedeltemperaturen køre mellem 70 og 80 grader.
Dette er nødvendigt for at modvirke syre- og slagge-dannelse, og derved undgå tæring af kedlen.
Slagge er aske, der sammensmelter til større eller mindre klumper.
Korn indeholder kaliumforbindelser, der har lavere askesmeltepunkter.
Smeltepunktet kan aldrig forudsiges præcist, men kan afhjæpes ved tilførsel af calcium (kridt),
der hæver smeltepunktet i de fleste sammensætninger i asken.
Kridt er nok den bedste metode at tilføre calcium på, og løsningen med de færreste uheldige biprodukter i asken.
Under forbrænding frigives CO2 så der i asken forbliver calciumoxid.
Ved for lave forbrændingstemperaturer frigives store mængder CO, der
ved hævning af temperaturen omdannes til CO2.
Kridt bør derfor altid tilsættes (1,0-1,5 %) ved fyring med korn.
Grundet den forhøjede kedeltemperatur er det absolut nødvendigt at der monteres en shuntventil på anlægget.
Denne kan sænke temperaturen i fremløbet fra kedlen.
Biokedler bør altid monteres med en kedelshunt som sikrer kedlen mod for koldt returvand.
Ved fyring med korn skal kedelshunten indstilles således, at returvandet til kedlen ikke kommer under 60 grader.
Dog henledes opmærksomheden på den maximale forskel mellem retur og fremløbsvand på 15 grader.
Indstilling til optimal forbrændning kan være yderst vanskelig.
Forbrændingsreaktionerne i korn er langsommere end i træpiller og kan variere langt mere end i træpiller.
Som hovedregel skal der indfyres mindre volume af gangen og tilføres mindre luft.
Men som sagt , ingen regel uden undtagelser.
Røgtemperaturen bør ikke være lavere end 135 grader.
Iltstyring kan være en fordel hvor der fyres med forskellige brændselstyper.
Der må påregnes oftere tilsyn af fyret når der fyres med korn.
Rengøring og fejning bør ske dobbelt så ofte end fyring med træpiller.
Korn er ikke bare korn.
Erfaringer har påvist mindre slaggedannelse og mindre aske ved korn, der har vokset på magre jorder.
Det optimale korn skal være så tørt som muligt og helst være høstet i sensommeren.
Kornet skal opbevares tørt og sikret mod skadedyr.
Støv fra korn kan være sundhedsskadeligt. Under håndtering af kornet bør der altid anvendes støvmaske.
Aske og slagger fra korn er giftige. Ved håndtering skal der anvendes støvmaske.
Da asken indeholder tungmetaller bør denne afleveres på kommunal genbrugsplads.
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Certificeret supporter
Teknisk udvikler
http://www.asaa-multi-service.dk
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Det var en meget grundigt gennemgang af fyring med korn....
tak for den :-)
JOP
Tilmeldt: 26 jan 2007 03:12
Mit fyr: Hjemmeflik med pavitronic 2320
Areal: 142
Årligt forbrug: 5T
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af JOP »
Mener du dermed at der kun må være 15C forskel mellem frem og returløb ?
Per Krarup Olesen
Stoker V
Stoker V
HEJ JOP
Du har forstået mit indlæg korrekt.
Ved større forskel kan der opstå kondensering med efterfølgende tæring
i en pladejernskedel og risiko for sprængning i en støbejernskedel.
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Teknisk udvikler
Har takket: 121 gange
Blevet takket: 141 gange
Per Krarup Olesen skrev:HEJ JOP
Dette gælder vel fyring generelt og ikke kun kornfyring?
Per Krarup Olesen
Stoker V
Stoker V
Det har du selvfølgelig ret i Ulrik.
Man skal dog være opmærksom på jo højere temperaturer der opereres med , jo større spændinger og dermed kræfter udløses også.
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Teknisk udvikler
Per Krarup Olesen
Stoker V
Stoker V
Jeg har fået et par kommentarer grundet mit indlæg omkring korn,
gående på spørgsmålet omkring min formulering vdr. "næsten CO2-neutral".
I teorien er alle biobrændsler CO2-neutrale, fordi det kuldioxid der frigives ved afbrændingen af biobrændsel, oprindelig er blevet "trukket ud" af atmosfæren af levende planter.
Heri er dog ikke indregnet den energi der forbruges ved indsamling, transport, behandling og tilsætninger af brændslet.
Så det er altså lidt af en kliché, når leverandører og producenter reklamerer med CO2-neutral energi. Regnestykket balancerer ikke.
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Teknisk udvikler
farmer
Tilmeldt: 25 mar 2009 11:13
Mit fyr: hjemme bygget
Areal: 240
Brændsel: korn
Årligt forbrug: 3-til-4.T
Geografisk sted: viborg
Re: FYRING MED KORN
Indlæg af farmer »
hejsa. har fyret med korn i 6 år og har selv bygget brændehovde da jeg elsker at lave ting selv som ellers koster kassen
tørt korn er et must og har bedst resulteater med rug og kridt da rug ikke har skaller¨
syntes hvede osv smider skaller ud i kedlen som ikke er helt forbrændt man kan vel sige at skallerne popper ligesom popkorn i takt med der tilføres nyt korn til det varme brændehovde
varmt brændehovde er osse et must plejer at forvarme med en smule træpiller ved opstart
hvis keramikken i hovedt ikke er varmt nok så glem det der skal jo ikke den store kædestrammer eksamen til for at regne ud at jo højre temp minsanten en renere forbrænding=mindre slagger osv.
så mine gode råd er ret simple jo mere fyret køre i drift jo varmere hovde så et fyr/brændehovde der er lige stort nok giver masser af pauser og er ikke vejen frem
solvarmen giver det jeg skal bruge til varmtvand lidt gulvvarme i ca 3 til 4månder
så når fyret skal startes skal ha noget forbrug slæbe på
ps en omrøre er nok til at blande korn og kridt hvis man ligger skiftevis korn og kridt i lag og det bliver jo osse blandet når det køre langs sneglen på vej til afbrændingen
FullThrottle
Tilmeldt: 24 sep 2007 01:49
Mit fyr: REKA 20kW
Areal: 140 + 50
Brændsel: kornafrens
Geografisk sted: Midt/vest Jylland
Re: FYRING MED KORN
Indlæg af FullThrottle »
Der bliver nævnt at kridt altid bør tilsættes.. Hvorfor? Hvis man nu ikke har problemer med den slagger og aske korn giver er det vel ikke et must. 8)
- TASSO - H.E.F - BAXI - PASSAT -TWINHEAT - REKA -
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: FYRING MED KORN
Indlæg af thoken »
FullThrottle skrev:Der bliver nævnt at kridt altid bør tilsættes.. Hvorfor? Hvis man nu ikke har problemer med den slagger og aske korn giver er det vel ikke et must. 8)
Jeg mener også at tilsætning af kalk gør røgen mindre "sur", og derved mindsker tæringer på kedel og skorsten :roll:
mvh thoken
