Spørgsmål vedr. Scotte, inden jeg sætter det op.
stokernut
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons
Re: Spørgamål vedr. Scotte, inden jeg sætter det op.
Indlæg af stokernut »
danni-nielsen skrev:Pumpen kan både sidde på fremløb og på retur, den skal bare side imellem kedel og shunt.
Mange monter pumpen på retur, dels for at den ikke bliver udsat for høje temperature og for den altid vil have vand og køre i hvis anlæget bliver utæt.
Hmmmmh interessant. Det gør jo pludselig en stor forskel mht. opsætning, at jeg nu opdager at jeg også har den mulighed. Dette forum er simpelthen genialt (men er der nogen der ved, hvorfor man pludselig ikke længere kan redigere sine indlæg?)
Jan_Al skrev:Selve røgrøret hviler så på en hyldeknægt.
Du har vel tilfældigvis ikke et par billeder?
16Kw Scotte med 6.35 styring
Trollefar
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 11 jun 2008 21:20
Mit fyr: Scotte på Opop kedel Ver 4.99
Areal: 170 m2+160 l vvb
Fremviser gerne i postnummer: 8860
Dagligt forbrug: vin 25-30 som 2-3 kg
Årligt forbrug: 5-6 Tons
Geografisk sted: 8860 Ulstrup
Indlæg af Trollefar »
Lige mine ord, ang. pumpen.
Jeg har sat min røgtemperatur føler lige efter kedlen, boret et 6mm hul også stukket føleren ind i hullen. meget nemt. :D
Du er velkommen forbi her i midtjylland (8860). og se min opstilling.
Vedhæftede filer
Billede af røgtemperatur måler, og Ilt føler
stokernut
Tak :wink:
Jeg har dog gode muligheder for at kikke på anlæg her oppe nord på, men derfor er der stadig mange spørgsmål. Det bliver min VVS mand, der skal opsætte anlægget (med mindre jeg finder en anden, som vil tjene de basseøre), men inden han kommer vil jeg godt vide så meget som muligt, således jeg selv har lidt styr over, hvad han gør.
Mht. dit sidste billede. Du skriver din røgtemp måler går op i styringen. Kan du forklare? Og har du ikke også et røgtemperaturtermometer på røgrøret? Og hvad er den "dims" som sidder til venstre for?
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Omkring understøttelse af vandret røgrør: Det er nok ligegyldigt hvordan man gør det. Hvis man arbejder i den solide gotiske stil, så er sokkelsten jo et udmærket udtryksmiddel :)
Angående Trollefars billede:
Det sølvfarvede omkring din renseklap på røgrører: Er det alu-tape?
Min skorstensfejer tør jeg slet ikke udfordre omkring at sætte brændbare rørskåle tættere end 30 cm fra siderne af fyret. Din skorstenfejer er vist mere forstående :great:
Trollefar
Stoker V
Stoker V
Det er en røgtemp måler man kan købe ekstra til styrringen, så kan man se røg temp på styrringen, og hvis du har sat dit fyr til pcén. kommer den op på grafen.
Det andet er en føler det måler, ilt procenten i røgen. for at få den rigtige forbrænding.
Men jeg syntes ikke det virker rigtigt. så den er slået fra i styrringen. Den kan sagtens undværes.
Vedhæftede filer
Trollefar
Stoker V
Stoker V
"Angående Trollefars billede:
Min skorstensfejer tør jeg slet ikke udfordre omkring at sætte brændbare rørskåle tættere end 30 cm fra siderne af fyret. Din skorstenfejer er vist mere forstående :great:[/quote]"
Det er fejer der forslog at ligge et par lag staniol imellem renseklap og røgrør for at gøre det tæt.
Ved ikke om det med de 30 cm. evt. har noget at gøre med. der er sat en sprinkler op over fyret.
madmax
Tilmeldt: 16 mar 2008 14:30
Mit fyr: Scotte/opop 16kw
Areal: Ca. 200m2
Dagligt forbrug: Ca. 25 kg
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Hirtshals
Indlæg af madmax »
Jeg ved at den der røg temp. føler har du ikke på dit anlæg. du skal skældne mellem røgtemp. føler til styringen og et almendeligt termometer. til dit daglige brug vil jeg foreslå dig et alm. termometer så tæt på kedlen og FØR trækstabilisator, det skal du jo bare bruge til at følge med i hvornår det er ved at være tid til rensning. ang. pladsering af pumpe vil jeg da lade din vvsér om pladseringen, det har han da fult ud styr over. ellers vil jeg foreslå at i følger det vedhæftet diagram, for det virker her hos mig, hvorfor så gører det mere indviklet??
hvad med at hænge dit røgrør op i en wire som er fast gjort i loftet? det er da lidt smartere end en sokkelsten midt på dit nymalet gulv ;-)
Vedhæftede filer
Diagram_uden_sol_JRL.doc
(33.5 KiB) Downloadet 73 gange
mbech
Tilmeldt: 05 jan 2007 19:39
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af mbech »
madmax skrev: hvad med at hænge dit røgrør op i en wire som er fast gjort i loftet? det er da lidt smartere end en sokkelsten midt på dit nymalet gulv ;-)
Godt forslag!! Simpel og effektiv løsning på denne sag.
stokernut
mbech skrev:Godt forslag!! Simpel og effektiv løsning på denne sag.
Jooo, jaaa det kunne være en løsning, meeeeen det må også godt set lidt stabilt ud (gotisk stil som Frank så flot udtrykker det).
Jeg tænker mig noget mere i stil med:
Vedhæftede filer
scotten
Tilmeldt: 29 dec 2006 15:28
Mit fyr: RTB 10 kw
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 4270
Årligt forbrug: 5 tons
Har takket: 4 gange
Indlæg af scotten »
hej
stik samlingerne nogle selvskærende skruer eller popnitter. :hippie:
så kan det vel hænge selv.
