A10 Fejl
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re: A10 Fejl
de 40 sek er max pausen mellem sneglen kører.. hvis du har sat den som jeg har anvist......
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: A10 Fejl
Hej jhjorsal!
Har du trækstabilisator monteret i dit aftræk / skorsten? Uden en sådan vil du oftere få fejl i forbrændingen.
Claus Birth
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- jhjorsal
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 5 gange
Re: A10 Fejl
Ja det har jeg
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
- Claus Birth
- Areal: 160+60m2
Re: A10 Fejl
Hvis der er godt med sug i skorstenen vil den ret lille mængde indfyrede piller hurtigt fordufte, men du har en anordning der skulle hindre den lille detalje.
Fortsætter problemet er der de muligheder at øge pillemængden op mod fabriksindstill. en smule af gangen eller sænke tiden den går i pause til ned mod 3-4min..
Vælg en ting ad gangen for at se, hvilken der der hjælper bedst.Værdierne Thy nævner er ganske rigtigt en pillemængde der sænker ydelsen men at fyret også skal kører uden problemer er en anden historie, begge dele er ikke nødvendigvis forenlige.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
- jhjorsal
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Re: A10 Fejl
Til THY
Jeg gjorde som du sagde, satte tallet 40 ned til 30 (første punkt i menu'en) og der har ikke været fejl siden, jeg ved ikke om det var det men indtil nu virker det.
- Claus Birth
- Areal: 160+60m2
Re: A10 Fejl
Hej jhjorsal!
Godt du ikke har A10 fejl mere, men tjek gerne efter en pause-periode om ilden ikke er lige lovligt tæt på snegleenden.
Er den det burde du selv afgøre om det er godt for sneglen.
Det finder du nok frem til, før den skal skiftes.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
- thy
Re: A10 Fejl
det lyder godt...jhjorsal skrev:Til THY
så må vi se om det virker i længden
ps... er der nogen der fyrer med piller der har måtte skifte sneglen i en baxi 1,5..... det tror jeg næppe men hvem ved..
pps når man som jeg anbefaler kører lav på 40 sek i mellem indføring og så feks 0,6 i snegletid er det jo samme mængde som ved 60sek med 0,9 så forskellen er ikke så stor som det lyder....
høj 15sek med 0,6(4x15 perminut altså 2,4sek snegle tid) i mod de standart 18sek svarer til 0,7(3,33x0,7perminut = 2,33sek).... det er bare kortere mellem rum mellem indføring for mere ensartet forbrænding..
- Claus Birth
- Areal: 160+60m2
Re: A10 Fejl
Jeg vil tro at Thy's tidsudregninger er rigtige, det ændre dog ikke på at det ikke er en god ide' at ha' sin forbrænding for tæt på snegleenden. Problemet opstår først når en pauseperiode er slut og kedlen skal i gang igen med meget lille pillemængde tæt på snegleenden. Jeg har ikke hørt om nogen der har skiftet snegl pga. af for tæt forbrænding men om flere der har haft tilbagebrændingsproblemer grundet for lille pillemængde eller forkert træk i skorstenen.
Så vær opmærksom, kom bøvlet i forekøbet.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
