Mange tak for jeres svar.
Problemet er bare at dette har stået på i 14 dage nu og det er ved at være rigtig belastende så det med at slå koldt vand i blodet har jeg det meget svært ved
Jeg kan slet ikke gennemskue hvad der er galt og det kan min vvs mand heller ikke. Jeg synes også det lyder mærkeligt at det skulle være kedlen den er gal med, men der sidder noget elektronik i kedlen, men ved ikke om det er der den er gal.
Det kunne sikkert godt være defekt stryring i brænderen, men det synes jeg bare min vvs mand brude have fundet ud af for længst hvis det var tilfældet..
Jeg kan godt se det slet ikke kan betale sig at vælge en så dyr kedel hvis jeg ikke skal fyre med brænde særlig tit, men hvilken kedel skal jeg så kigge efter (såfremt den gamle skal skiftes).
Jeg har set et komplet woody fyr (brænder og kedel) 16kw til ca. 25.000kr incl moms. Er det noget der dur?
Det virker måske som om at jeg bare vil skifte det gamle uden at forsøge at få det til at virke, men sådan er det bestemt ikke. Jeg ville aller helst hvis jeg kan få det gamle til at køre, men 14 dage med kolde bade osv. kan godt gøre mig i træls humør. Og da jeg synes at jeg har prøvet rigtig meget kan jeg bare ikke se hvordan problemet får en ende.
