Nogen, som kender TA UVR61-3 styringen?
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Indlæg af kaptajnen »
Jeg ikke er helt dus med Technische Alternative TA UVR61-3 styringen med relæ modul.
Jeg går og overvejer program 144 eller 320, hvor det sidste er magen til det første med den udvidelse at den også kunne starte zoneventilen op til at begrænse selvcirkulationen op imod kappebeholderen (VVB).
Alternativt styrer jeg bare zoneventilen til VVB med et termostatisk relæ. Jeg vil nemlig IKKE have kogende vand ud i vandhanerne! new15
Mit anlæg er dog lidt anderledes end disse, idet der er temperaturføler ved en ekstern varmeveksler i begge førnævnte diagrammer, mens mine vekslere jo er inde i tanken...
Jeg ved at varmt vand fra solen forhandler denne styring, men jeg har jo købt den på nettet så jeg kan jo nærmest ikke være bekendt at spørge hos ham.... :oops:
Er der nogen, som kender den styring, som kan hjælpe?
Mvh Peter
kaptajnen
Areal: 170m2
Re: Nogen, som kender TA UVR61-3 styringen?
Tak for hjælpen, men jeg er nu vist ved at lære den at kende... new15
Mvh Peter
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Hej Kaptajn
Har du fundet ud af det ?
Flunk ( Claus )
kaptajnen
Areal: 170m2
Det skal nok gå der, Flunk! :great:
Der kom god varme ind idag, selv med den tarvelige løsning af en timer, som starter mellem 11 og 18...
Mvh Peter
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 373 gange
Indlæg af pelle »
Hej Kaptajn
Det er denne, solvarmestyring, jeg skal have.
http://www.vvfs.dk/assets/pdf/DeltaSol_BS.mon.dk.pdf
Endelig, sæt dig godt ind i sagerne. Sådan noget elektronik er jo ikke lige min stærke side. Men du kan hjælpe mig, når den tid kommer. I mellem tiden tror ( håber) jeg da du går hen og bliver ekspert i styring til solvarme.
Godt at høre radiatorene i tanken virker fint som vekslere til solvarmen. Det er faktisk en drøn billig soltank du der har fået lavet.
Tænk, at en gl. udtjent olietank og et par gl. lavkonvektor radiatorer kan erstatte de dyre soltanke med kobberspiral der er på markedet.
mvh
Pelle
kaptajnen
Areal: 170m2
Jeg skal nok hjælpe dig, når den tid kommer...
Ja, prisen på solvarmefangeren fejler ikke noget...
Det går bedre med forståelsen af styringen...
Jeg har fået sluttet styringen til igår og den ladede tanken 63 grader. Slukkede man for pumpen et par minutter gik den lystigt op på ca 80 grader...
Tanken blev varmet op til 53 grader i toppen og 40 grader i bunden. Det skal nok blive bedre når jeg får helt styr på parametrene og 3-vejs ventilen.
For tiden har den den idé at den vil starte med at trække ventilen når den starter. Dette betyder at den i mit anlæg starter i bunden.
Jeg ville jo mene at jeg skal starte i strømløs tilstand med at lade foroven for at sikre det varme forbrugsvand og derefter skifte til nederste radiator med strøm (6W) på ventilen og så lade den køre indtil solen ikke gider at lege med længere...
Jeg kan selvfølgelig bare bytte om på A og B på zoneventilen...
Mvh Peter
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Hej kaptajn
Det er jo nok fordi det solvarmevæske der står i rørene, er noget kold. Så vil styringen jo nok give trevejs ventil strøm så det kolde bliver læsset af ved bunden af tank. det er vel kun et øjeblik. så går den over i strømløs igen. eller hvad.
mvh
Pelle
kaptajnen
Areal: 170m2
pelle skrev:Hej kaptajn
mvh
Pelle
Nej, den holder ud ret længe...
Hvis jeg har forstået manualen korrekt og jeg har fodret styringen med korrekte parametre, så trækker styringen relæet til 3-vejs ventilen til at starte med.
Jeg skal vist bare have ombyttet A og B på zoneventilen, således trukket relæ medfører at jeg lader i øverste veksler...
Mvh Peter
kaptajnen
Areal: 170m2
Jeg fik ombyttet A og B på zoneventilen og nu ser det ud til at styringen opfører sig som forventet idet stokeren stadig kører med gulvvarmen...
Symbolforklaring:
A1: Udgang, som er tilsluttet solvarmepumpen Solvarme kører (A1 on)
A2: Udgang, som er tilsluttet 3-vejs ventil der åbner mod endten øverste radiator (A2 on) eller mod nederste radiator (A2 off)
T1: Temperatur i toppen af solfanger
T2: Temperatur i bunden af 1200L tank
T4: Temperatur i toppen af 1200L tank
Jeg kører program 144 og T3=T1 da anlæget, har udvendig veksler, og T3 måles på denne veksler
Idag har konen målt følgende:
Kl 10.51, A1=on, A2=off, T1 =43.9, T2= 31.0, T4 = 67.4
Kl 13.19, A1=on, A2=off, T1=54.7, T2=35.4, T4=68.4
Det ses at der som forventes lagres i den nederste veksler (radiator) da stokeren jo allerede har opfyldt 1. prioriteten - nemlig at lade i øverste veksler pga varmt vand i kappebeholderen ovenpå tanken.
Det er dejligt, som solen skinner! :sol: sunshine.gif at_the_beach.gif
Mvh Peter
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej!
Det er godt gået kaptajn!
Det er afgiftsfri,co2neutral opvarmning! 8)
Lækkert gennemtænkt anlæg du har fået lavet, og spændende at følge dit projekt :great:
Håber der bliver masser af solskin!
mvh thoken
