Stokerbot til Baxi
- jhjorsal
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 5 gange
Stokerbot til Baxi
har læst lidt om Stokerbot her i dette forum og været inde på deres hjemmeside, kan ikke rigtig finde ud af om det er noget, er der nogen der har nogle erfaringer med Stokerbot til baxi, er det nemt at montere, hvordan er funktionen af det, kan den samle data op i mere end 7 dage, hvad for nogle data er det den typisk samler op, bare sådan lidt generelt.
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
- Tilmeldt: 02 jan 2009 19:39
- Mit fyr: 10 Kw Varmepumpe fra VVS eksperten
- Areal: 152
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Nyborg
Re: Stokerbot til Baxi
Kig på Thy's profil. Han har et link til en stokerbot
hvor du kan se hans data.
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
der kommer en ny model til sommer....
der er også muelighed for forbrugsmåling ala cykel modelen hvor det gemmes i stokerboten og derfra kan gemmes på pc...
har ikke opdateret fornyeligt derfor ses forbrugs muelighederne ikke på min bot...
klik i min underskrift så kan du se hvordan det kører.... grafer tager 20-30 sek at hente....
kedel temp er 7 grader højer end vist på grund af plasering af følerne ikke er isoleret nok
- Tilmeldt: 23 aug 2008 11:20
Styring Woody
Hej. Er der nogen der ved om man kan få repareret en printplade til Woody kontrolkassen og hvad det koster ,eller der findes et sted hvor man kan købe et ombytningsprint Hilsen finnb
- jhjorsal
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Hvordan skal de forskellige følere monteres, skal man ind i vvs installationen, eller kan de klistres på rørene?
Hvordan med data gemmes de i en database ell. lign. så man kan tilgå data længere tilbage end de 3 grafmuligheder?
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Blevet takket: 3 gange
Re: Styring Woody
Prøv her. http://www.nordjysk-bioenergi.dk/index. ... 2&CatID=24finnb skrev:Hej. Er der nogen der ved om man kan få repareret en printplade til Woody kontrolkassen og hvad det koster ,eller der findes et sted hvor man kan købe et ombytningsprint Hilsen finnb
Hilsen Ollii.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- thy
de tapes/stripes på rørene...jhjorsal skrev:Hvordan skal de forskellige følere monteres, skal man ind i vvs installationen, eller kan de klistres på rørene?
røgføler monteres som fyrets egen dvs.. et hul bores og føler i...
der er et forum til stokerbot.... det vil være bedst med spørgsmålene der...
der ved de mere om at gemme længere tids data...
http://www.stokerbot.dk/news.php
bruger samme nick der så er det lettere at genkenne div folk
