Pausen under drift
- vagterne
- Tilmeldt: 30 dec 2006 00:28
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Fyn
Pausen under drift
Skal lige høre med hendsyn til Pause under drift. Min står pt til 20, hvis jeg sætter den til 21 feks vil det så sige at der går 21 sek før sneglen igen føre korn ind, eller hvis den var 19 så det modsatte. Gælder det så om at finde det sted hvor man har brændslet længst i retorden uden at gå ud eller er jeg helt ude i hampen
- soc
- Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
- Mit fyr: Benekov vl 50
- Areal: 120
- Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
- Dagligt forbrug: rigeligt
- Årligt forbrug: alt det det kræver
Hampen eller hampen.
Hvis dit korn er brænd til aske, og du har et gråt muldvarpeskud, samt ingen klaser eller klumper ved din indstilling. Så kører det vel perfekt. Ligner det noget som de billeder vi ser her på forum, så kører det vel ok.
Ellers er der vel ikke andet at gøre end pille og pille og pille
- vagterne
- soc
- Areal: 120
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Problemet med klumper har jeg fået gjort mindre ved at lave den her model bremse, jeg tømmer aske efter ca 300kg korn og det giver ca 20 liter aske.. Armene griber klumperne og får dem til at brænde i stykker før de går i skuffen, inden du får ideen med at montere armene lodret der hvor klumperne kommer ud kan jeg fortælle det virker ikke så kan den ikke komme af med slagger
Man kan godt lige ane at den griber klumper
- Klaus
- Areal: 185kvm
Du har ret i at den gør som du siger, men jeg har aldrig pillet ved den.. 3x i minuttet lyder meget fornuftigt..
- Smedstoker
- Stoker VI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
- Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
- Areal: 250m²
- Geografisk sted: Rebild Syd
Du kunne jo også prøve at sænke puls lidt, det har jeg haft gode erfaringer med, uden kornbremse men lad asken ligge på kanten af retorten. Jeg har ikke lige fået taget mig sammen til at lave en kornbremse endnu
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
