Hejsa
Spældet i røgafgangen står rigtigt så der kun er træk via de lille 1/3 lysning. Prop ligger rigtigt. Pladen over røgafgang ligger rigtigt. Sekundærhuller er lukket med rockwool. rist til fastbrændsel er fjernet. Der er monteret trækstabilisator.
Min egen teori er at hvis den hiver meget falskluft så bør røgtemp blive lav så jeg tager det som et hint på at den rent faktisk er nogenlunde tæt.
Og det er ikke kun pt1000 føler på styring der siger 175, men alm røgtermometer viser også 175.
Kedel udskiftning
- Falck
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
Re: Temp
Hvis du kikker på min hjemmeside under "alt det andet" eller hvad jeg kalder det, og "fyr" kan du se en masse billeder af Esbjerg fyret, og også af hvor jeg har sat termometeret. Og med lidt god vilje kan du se hvad den står på. Driften ved jeg ikke lige hvad var....petaas skrev:Temperatur ved 10 % og 100 % ses tydeligt her :
[img]http://www.petaas.dk/fyr/temp.jpg[/img]
Jan
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
- Mit fyr: Biomax 10 compact
- Areal: 180
- Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
- Blevet takket: 2 gange
Ja så tror da pokker i har lave temp. Den er jo placeret mellem trækstabilisator og skorsten.
Skal du have en røgtemperatur du kan bruge til at vurdere effektivitet ud fra så skal du have føler flyttet ned lige efter kedle hvor røg ikke er kølet ned af trækstabilisator
Prøv lige at hak et temometer i rør lige efter det første knæk og lur mig om ikke også den kedel ligger på 150-200 grder.
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Biomax 10 compact
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 121 gange
- Blevet takket: 141 gange
Det er det samme her. Efter trækstabilisatoren falder min røgtemp også 50-100 grader.søren ø skrev:Jeg har selv et temometer efter min trækstabilisator, og det viser ca. 50-100 grader mindre end min styring, alt efter hvor høj ydelse jeg kører med og hvor meget det blæser. pt. 110 grader i styring og 50 på røgrør.
