Jordvarme
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
tbesand
Tilmeldt: 17 feb 2008 12:32
Mit fyr: Scotte BS1016
Fremviser gerne i postnummer: 7742
Dagligt forbrug: 50
Årligt forbrug: 6,5
Geografisk sted: Amtoft, Nordjylland
Jordvarme
Indlæg af tbesand »
Hej allesammen,
er der muligvis en, der har erfaring med etablering af et jordvarme anlæg?
Vi overvejer at få lavet en jordboring in en dybde af 70-100 m og sætter en sonde ned i den. Og så varmepumper og solfanger på taget.
Er der nogle regler fra lovens side som skal passes? Hvem spørger man derom?
Hvad med en kollektor i en lavere dybde (1-2m) som graves ned under grasplænen?
Efter ombygningen af laden har vi omkring 300 kvm til at opvarme. Idag fyrer vi med træpiller og solvarmeanlæg, men stokeren skal udskiftes om ikke så lang tid. Den er heller ikke særlig effektivt. For 160 kvm bruger vi omkring 8-9 tons piller pr. år.
Huset ligger ved nordsiden af Limfjorden tæt ved vandet (i strandzonen) og har gulvvarme over det hele.
Tak på forhånd,
Thomas
Scotte BS1016, 160 m2, 6 m2 solfanger, nordenfjords
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain. ... rnbabyburn
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Re: Jordvarme
Indlæg af Ernst Drastrup »
Jeg ved ikke om det kan give stor nok overflade på fordamperen, ved at bore 100 meter ned. Umiddelbart tror jeg ikke det kan, så skal du i al fald sænke et PEL rør ned sammen med fordamperen både fremløb og retur fra solvarmeanlægget, og måske montere 4 m2. solfangere mere.På denne måde kan du putte overskudsvarme fra om sommeren ned, så du på længere sigt undgår permafrost.
Andre anlæg graves solvarmerør ned i 250 meters længde sammen med fordamperen fra varmepumpen.
jord sol erling sørensen.doc
(43 KiB) Downloadet 151 gange
Jeg tror det her er det bedste.
Du skal søge Kommunen først, af én eller anden mærkelig grund.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Ernst Drastrup
Re: Jordvarme
Undskyld, - det var vist det forkerte diagram, der kom med.
Jeg prøver igen.
jord sol Erling sørensen 19.04.08.doc
(41.5 KiB) Downloadet 207 gange
Så sparer du den ene pumpe.
M.v.h.
Ernst
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 373 gange
Re: Jordvarme
Indlæg af pelle »
Jeg tyv- stjal lige en tekst fra en anden forum.
I princippet er det jo det samme Ernst tegner i det diagram. Før solvarmen ned i jorden. Ham her har tilsyneladene fået lavet et jordvarme anlæg, der fungerer rigtig godt med solvarme.
Jeg har et nyere Batec-panel, som fungerer rigtig godt.
Der er mange gode solfangere på markedet nu.
Det, du især skal overveje, er om du vil have rør eller panel.
Rør fylder en del mere end paneler gør, og er en del dyrere pr watt, de yder.
Hvilken type varme har du nu?
Det kan rigtig godt betale sig også at lade et solvarmeanlæg hjælpe med varmen i huset, hvis det kobles rigtigt.
Jeg er MEGET glad for min nye Resol-styring, som jeg købte billigt på ebay.de.
Min solvarme afleverer primært energien til mit jordvarmeanlæg.
Den forvarmer brinen i jorden inden den går i varmepumpen.
Det gør, at solvarmen næsten altid kører, fra solen står op, til den går ned. Også ved overskyet vejr.
med venlig hilsen
pelle
tbesand
Dagligt forbrug: 50
Årligt forbrug: 6,5
Re: Jordvarme
Indlæg af tbesand »
Tak alle sammen,
vi taler sandsyligvis ikke om den samme emne. Det jeg spurgte efter var et jordvarmeanlæg med en sonde som går i dybden, dvs. en sonde der går ca. 100 m lodret ned i jorden.
Men jeg har snakket sammen med den lokale VVS mand og han har så fortælt mig at sådan noget godkendes ikke af kommunen det sted hvor vi bor pga. vand- retslige og grundvand forhold.
Det bliver ellers brugt en del i Tyskland, i hvert fald der hvor det er muligt fra kommunens side.
God søndag!
/T
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 334 gange
Blevet takket: 333 gange
Re: Jordvarme
Indlæg af MichaelK »
tbesand skrev:Tak alle sammen,
God søndag!
/T
Du bør overveje et traditionelt jordvarmeanlæg. Altså den type, der graves ned under græsplænen.
Et jordvarmeanlæg passer rigtig godt til gulvvarme, pga. den lavere fremløbstemperatur.
Etableringsomkostningerne til et jordvarmeanlæg, kan dog meget nemt overstige prisen for et
rigtigt godt pille- eller stokerfyr.
En jordvarmeinstallation til 300 kvm. koster i omegnen af 130.000, plus årlige driftsomkostninger
på ca. 15 - 20.000 kr. Når du nu har et fyrrum i forvejen, så kan du udskifte dit gamle fyr for langt
mindre end dette beløb, og stadig spare penge.
