nogle kloge hoveder der kan hjælpe her skal have en port i endegavlen af mit værksted
men har ikke den fornødne loft højde
skulle også gerne have en atolift ind hvor jeg kan lave nogle biler på
problemet er at det er i 2 etager mit værksted på henholdvis 136m2 af stk
men loft højden er kun omkring 230cm for neden samt omkring 190 for oven
så villee jeg gerne have noget mere lofthøjde for neden sådan ca en 380cm-400cm dette medføre jeg skal fjerne mit loft og bjælker
men har set et hus der styrtede sammen pga dette. Det er noget med bjælkerne skulle sørge for væggene ikke kolapser sammen eller ud til siden
har også lavet et lille forslag til at lave en udveksling på omkring 3x3meter og så støbe nogle stolper ned i beton gulvet
håber der måske er nogle herinde der kan se om det ene eller andet kan lade sig gøre
