Hjælp er mit anlæg bygget korrekt
Peter Rømer
Tilmeldt: 01 feb 2009 22:21
Indlæg af Peter Rømer »
Hej Alle sammen.
Jeg har fornyligt fået bygget en akkumulerings tank på mit fyr. Men er i tvivl om dette er gjort korrekt ( se vedhæftet tegning)
Det jeg ikke kan forstå er hvordan jeg for varmen ud af beholderen igen.
Min keddel er en 2 kammer keddel Olie/brænde og jeg bruger den indbyggede varmtvandsbeholder.
Kan I Hjælpe mig
Vedhæftede filer
keddel.doc
(27 KiB) Downloadet 185 gange
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Hjælp er mit anlæg bygget korrekt
Indlæg af Flunk »
Hvor er pumperne placeret?
Der er vel en i ladeventilen?
Er der styring på til at fordele hvor varmen går hen, til radiatorkreds eller akkutank.
Kan du ikke opdatere med ventiler, pumper o.s.v.
Flunk ( Claus )
Peter Rømer
Hej Flunk & Gerne andre
Det er da rigtigt jeg havde glemt pumperne
Der sidder en på radiatorstrengen og en i ladeventilen med termostat styring på 72 grader
Indtil videre tak for hjælpen
Vedhæftede filer
keddel.doc
(28 KiB) Downloadet 103 gange
Flunk
Indlæg af Flunk »
Jeg ved ikke præcist hvad en tokammer kedel er, så jeg tør ikke udtale mig for meget om det.
Tror at Ernst Drastrup ville kunne hjælpe.
Er der noget regulering detr styrer hvor varmen ledes hen, til radiatorkreds eller til akkutank?
Er den styring evt indbygget i tokammer kedlen?
Flunk ( Claus )
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Jan_Al »
Det er muligvis en OT28 eller 35 fra Baxi, siden at det er med indbygget VVB.
Peter Rømer
Keddelen er en Parca Norrhammer N 4000
Effekt Olie KW 20
Effekt Træ KW 13
Der er som sådan ingen styring på vor varmen skal hen fra kedelen. Der sidder shunt ventilen der manuelt kan instilles til hvor meget vand den skal genbruge, Og tanken bliver jo kun fyldt når ladeventilens motor er tændt. Alt dette er ok.´
jeg kan bare ikke se hvordan jeg for varmen ud af min tank igen, for ladeventilen lukker af for beholderen når den er under 72 grader´. Og der er ikke noget der hiver varmen ud fra toppen af beholderen. Ville selv mene evt. Radiator kredsen burde være forbundet i toppen og bunden af tanken.
deeredriver
Tilmeldt: 14 aug 2007 22:44
Indlæg af deeredriver »
Du skal fremfor alt sørge for at det vand som er varmet op i kedlen kommer over i akkumuleringstanken, og bliver der til det skal bruges. Og tanken skal helst ligge over fyret, for at få den optimale udnyttelse. Så henter du varmen fra toppen af tanken til at varme huset med. Jeg har med held lavet flere anlæg med et simpelt system, hvor en termostat styrer den pumpe, som pumper det varme vand over i tanken. Termostaten starter f.ex. pumpen når fremløbet er 70 gr. og stopper hvis det kommer under 65 gr. herved er kedlen hurtigt varm hvilket i de fleste tilfælde = bedste forbrænding. Det varme vand tages så i top af akku-tank. Dit problem ved dette forslag vil blive mangel på varmt brugsvand. På siden her er et forslag: http://www.landogliv.dk/Artikler/2008/4 ... ndslet.htm
Det drejer sig om et halmfyr, men kunne lige så godt have været et fastbrændselsfyr. Et stokerfyr med akku-tank giver ikke nogen særlig besparelse, medmindre det kun kan brænde rent når det kører på fuld knald.
Peter Rømer
Jo meningen var at akkumuleringstanken skulle holde fyret varmt med varmt vand. jeg kan bare ikke se det kan komme der iver som det er forbundet her
deeredriver
Det er netop problemet, det kommer aldrig over i kedlen igen, eller rettere det kommer ikke over i kedlen så hurtigt at du kan holde varmen med det. Ladepumpen vil pumpe noget over i kedlen, men dit tab vil blive for stort.
Peter Rømer
Er der nogen der har en løsmimg til hvad jeg skal lav om?
