dykker5502 skrev:Dyre ende? Hvor finder man så de billige? Det er ikke til en landejendom, så jeg leder ikke efter "Storm P" opstillinger (dem kanjeg sgu selv lave :-) eller prototyper. Det skal stå ei et fyrrum i en kæder i en alm. 1970'er villa.
Hvorfor ikke en pillebrænder(fx scotte/woody )?
Den har også nogle fordele: Den har eltænder, så den behøver ikke pausefyre(det er dyrt at pausefyre).
Den kan programmeres til at starte fx 3-4 gange i døgnet for at lave varmt brugsvand(sommerdrift, hvor hele hytten ikke skal varmes op), dette kan gøres for 3-4 kg piller i døgnet.(tror jeg også benekov kan
![:roll: :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Den er langt billigere i anskaffelse, samt reservedelene er rimelige i pris.
Der er så lidt mere arbejde, du bør rense kedel cirka en gang om ugen.
Men ok, ser måske ikke så fancy ud som benekov, baxi og passat!
Et godt råd: tag rundt og snak med nogle brugere af de forskellige fyr, og hør om deres erfaringer, samt se lidt forskelligt.
Og husk du skal have en godkendelses attest af sælgeren(EN 303-5 klasse 3 godkendelse)
Og tag evt. også din skorstensfejer med på råd!
Hvis du giver lidt flere oplysninger (fx. udfylder din profil) så er det lidt nemmere at rådgive dig
mvh thoken
