Har lige et par newbi spørgsmål mere.
Der sidder en Rawk termostat på retursiden til vvb. Den er sat på 3 fra den forrige ejers side.
Hvad skal den stilles til? Det er en type med kapilarrør der går op i vvb. Den kan stilles fra 25-55 grader.
Undrer mig iøvrigt over at Gulvvarme til køkken og bryggers sidder på retur. Kan det virkeligt være rigtigt??
Gulvvarme i bryggers bruger jeg ikke da både frem og retur rørene til vvb fra fyr holder rummet varmet til omkring 21gr ved 0 udenfor.
Har iøvrigt ingen shunt på mit anlæg... Som sådan... Der sidder en kuglehane der er åbnet lidt.
Jeg har åbnet den lidt mere for at holde et lidt højere retur temp.
Kan man ikke få en termostatstyret ventil, så den åbner når retur når under 60grader.
Edit: Sad lige og spekulerede lidt. En termostat er vel ikke engang løsning. Den er jo endten/eller.
En reguleringsventil med regulator koster jo en bondegård. Selv om man arbejder i et firma der producere sådan noget grej.
Den forrige ejer har ikke været ramt af rengøringsvanvid. Brugte 3 timer på at ordne kedlen idag. Skrabede et ordentlig lag slagger af siderne. Fik bagsiden helt blank. Næsten som ny. Men hold da op det var svært. Der er jo fyldt med svejseklatter. Røgkassen var fuldstændig fyldt. Så røgtemp ved 100% faldt fra 230gr til 150gr.
