Stoker Pro Stoker/Pillefyr
Ordet er frit
Theil
Tilmeldt: 23 okt 2008 19:20
Mit fyr: Bio-Teqh 15
Areal: 130
Dagligt forbrug: 28 Kg
Årligt forbrug: 6 Tons
Geografisk sted: Sjælland
Indlæg af Theil »
I dette forum er der mange experter, og specialister.
Det leder mig hen på tanken at hvis alle gik sammen og lagde deres fantastiske viden sammen, så var der basis for at dette forum ville kunne udvikle det ultimative stoker/Pillefyr.
Hvis alle lagde deres erfaringer frem, både de gode og de dårlige.
Så kunne man lægge til og trække fra de rigtige steder, for til sidst at stå en opskrift på det perfekte Stoker/Pillefyr
Måske der så var en der var letsindig nok til at prøve og lave det ?????
glæder mig til foråret kigger frem
Bop
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Re: Stoker Pro Stoker/Pillefyr
Indlæg af Bop »
:lol: Ideen er god nok men tvivler på alle har samme mening så det vil nok ende i uenighed alligevel.
Men det ville da også være meget kedeligt hvis alle vil ha det samme type fyr .
Forestil dig at der kun fandtes 1 enkelt type bil kedeligt ikke .
Men joo man kan sige at inden for de enkelte modeller bruger man jo også forum til at få gode ideer evt. lave forbedringer.
Og mon ikke der i ny og næ er en producent der afprøver enkelte ideer som de læser hist og pist det skulle værer sært andet.
:great:
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af svsommer »
Sammen tanke her
men tror der vil være formange eksperter og dermed formange ider til man kan nå til enighed.
Men det kunne da komme and på en prøve
mvh
svsommer
Theil
Areal: 130
Indlæg af Theil »
Tag nu som et exempel køleskabe...???
Der er mange fabrikanter. Men alle bruger en kompreser fra Danfoss.
Og i gamle dage osse en thermostat fra Danfoss.
Hvorfor kan det samme ikke være gældene for Stoker/Pillefyr ??
Ikke dermed sagt at det skal være sådan. Men mange er i forvejen på vej derhen.
Jeg mener TM 3006 og nu TM 3007. Det er jo næsten som som en oliefyrs automat BHO 64.A.(Fra Danfoss)
Den fine DTC 9002 kunne osse være et udgangspunkt.
Alle seriøse service firmaer kan finde ud af at opsætte den og indstille dem.
Iøvrigt skal styringen på det nye fyr selvfølgelig have fuld kontrol over blandesløjfe, kontrolleret af udetemp og rumtermostat.
Har takket: 120 gange
Blevet takket: 141 gange
Ideen er sådan set god nok, og skæg :great:
Men mon ikke det ville gå hen og blive for kommercielt?
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Og det ville være svært (læs dyrt) at få det godkendt!
Men ideen er da tiltalende :roll:
mvh thoken
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
lad os da komme igang.. noget med et roterende rundt keramisk brændehoved!
der må være nogle elektronik banditter der kan lave en styring der virker, uden alt bøvlet (måske en fra tm virker jo ok, men med de output´s som er nødvendig til "det nye fyr")
så er starten gået!!
så må vi se om den letsindige kommer igang!? hehe
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Indlæg af Troldmand. »
Ja - lad os komme igang, jeg vil nu gerne beholde min faldstoker, til "vi" har opfundet noget der er bedre.
Skal vi opfinde en stoker eller en pillebrænder???
Jeg er nok mest til en pillebrænder, der kan snuppe alt, hvad der kan transporteres med snegl, piller , korn, rapsfrø, ærter hvad ved jeg..
Med det rigtige transportsystem kan alt transporteres, ingen problem i det.. At få det brændbare løftet op er ingen problem - men at få det doseret 100% korrekt er "meget" vanskeligt,
At lave en herd til forbrændingen, der altid er ren, er heller ikke noget problem. De store elværker bruger jo kæde bund eller vibrator bund - vibrator bund ved jeg virker. Aske problemet. Jeg har længe gået og tænkt lidt på samme løsning som på oliefiltret på store dieselmotorer - en slags centrifugal rensning af forbrændings gassen..
Problem et for mig.. i mit anlæg - nøjagtig dosering af piller....
Ku' ikke dy mig :oops: :oops: :oops:
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Ved en stoker med iltstytring, er uens dosering ikke noget problem, den tilpasses efter forbrug og ilt%
Flunk ( Claus )
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
1.
kroner øre mæssigt hvad koster en godkendelse
2.
hvordan kan man selv måle om brænder opfylder miljøkrav
mvh
svsommer
