Solvarme med træfyr akk. tank og pillefyr
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
kejser
Tilmeldt: 27 okt 2008 19:14
Mit fyr: Passat med akk. tank og Opop med Scotte
Areal: 220
Brændsel: Træ og piller
Fremviser gerne i postnummer: 7300
Geografisk sted: Sandvad ved Jelling ved Vejle
Indlæg af kejser »
Jeg er lidt nysgerrig med tanken om at få solvarme koblet på mit nuværende anlæg.
Jeg har ca 220m2 bolig fra 1907 i 2 plan. Nyrenoveret og isoleret. Gulvvarme overalt i stueplan og 1 sal.
Til opvarmning har jeg et Passat 20kw træfyr koblet på en 1200 l akk. tank. Derudover har jeg lige fået koblet et Scotte træpillefyr på som skal køre som supplement når vi ikke er hjemme, ferie mv. Pillefyret kører udenom akk. tanken.
Jeg har en kombi vandvarmer som vi bruger om sommeren hvor jeg ikke fyrer overhovedet.
Hvis jeg skal have koblet solvarme på hvordan vil det så kunne fungere?
Skal jeg have et komplet solvarmeanlæg med varmtvandsbeholder eller kan jeg koble det sammen med noget af det jeg har?
Det kan vel ikke kobles på min eksisterende varmtvandsbeholder?
Kan det laves så det er koblet på gulvvarmen?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 373 gange
Re: Solvarme med træfyr akk. tank og pillefyr
Indlæg af pelle »
Hej Kejser
Er det en olietank du har som akkumolering. Så kan du jo lægge et par lavkonvektor radiatorer ind. En for oven og en for neden. Som vekslere til solvarmen.
Der er efterhånden skrevet en del om det emne under "solvarme"
Der er muligt at finde god inspiration. Og der er også diagrammer.
Med venlig hilsen
Pelle
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni »
Hvorfor bruger du ikke scotten til at lave varmt vand om sommeren ?
Mvh Jesper
kejser
Areal: 220
Indlæg af kejser »
Ja det er en gammel olietank jeg har. Dvs at at jeg kan nøjes med solfangere og konvektorer i akk og evt en styring og så skulle det køre?
pelle skrev:Hej Kejser
Med venlig hilsen
Pelle
kejser
Areal: 220
Indlæg af kejser »
Jeg har først lige fået pillefyret monteret så jeg har ikke gjort de store tanker om hvordan det helt skal køre endnu.
Men er det ikke billigere at varme brugsvandet op med el fremfor at have pillefyret kørende hele sommeren?
Vi er kun min kone og jeg selv + vores søn på 3 måneder så det er jo ikke det vilde vandforbrug vi har.
Jeg ved heller ikke om det kan betale sig at investere i solvarme, men hvis det kan passe sig selv og lave varme næsten hele året rundt ville det jo være fint.
Hvis jeg skal have solvarme ville jeg også helst have det koblet på min akk. tank så det kan varme gulvvarmen også.
jni skrev:Hvorfor bruger du ikke scotten til at lave varmt vand om sommeren ?
Mvh Jesper
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
kejser skrev:Jeg har først lige fået pillefyret monteret så jeg har ikke gjort de store tanker om hvordan det helt skal køre endnu.
Hej!
Du kan sagtens lave varmtvand om sommeren med scotten endda langt billigere end din el patron!
Scotten skal bare programmeres (bedst gennem stokerkontrol) til fx 3-4 opstarter pr døgn. bedst er det så, hvis du har et par ventiler efter din vvb,
så kedelvandet kun løber fra kedlen og igennem vvb, og IKKE videre ind i huset. En termostat der styrer pumpen så den kun kører når der er varmt vand at flytte, og stopper når der ikke er varmt kedelvand(så drænes det varme brugsvand heller ikke ud af vvb)
Fx. sådan her om sommeren: viewtopic.php?f=137&t=3139
Solfanger er selvfølgeligt meget miljøvenligt, men en investering i det, +div. ventiler osv, er slet ikke rentabelt sammenlignet med scotten, når du nu har den i forvejen!
held og lykke med nemt og billigt sommer setup :great:
mvh thoken
jni
Areal: 135+70
Indlæg af jni »
Du kan også lave lukus løsningen med en termostat i vvb, der kan starte scotten. Der er en kontakt i scottestyringen, der via termostaten kan starte/stoppe scotten.
det koster vel 3 kg træpiller i døgnet at lave vv
mvh jesper
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Det kan altid betale sig med solvarme. Man må ikke kun tænke på varmt vand til hanen om sommeren. Solvarmen skal arbejde sammen med din kedel om at opvarme dit hus.
Men der skal et større fangerareal til. måske 10 - 15 m2 . Og du har en go stor akkutank der sammen med hjemmet kan optage varmen.
Men orienteringen og især hældningen er vigtigt. Er det muligt så stil fangerne på 70-90 grader fra vandret. Så er du mest vinkel ret på solen i den tid du har brug for varmen. Og du vil nemt kunne lave varmt vand om sommeren. På grund af den stejle hældning, vil kogning heller ikke være så stort et problem.
Solens indfaldsvinkel Dec.08.doc
(22 KiB) Downloadet 207 gange
med venlig hilsen
Pelle
kejser
Areal: 220
Indlæg af kejser »
Det er heller ikke kun spørgsmålet om varmt vand men måske mere om hvor meget solvarmen kan/vil bidrage til mit gulvvarme forår og efterår. Det ville da være skønt at solvarmen kunne varme gulvet op der hvor jeg har klinker på gulvet samt lave varmt vand hele sommeren.
Kan man udregne hvor meget solvarmen vil yde og dermed hvor meget varme det vil give til huset?
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Jeg har regnet lidt på det, for en anden. Men det siger da lidt om hvad man kan få hjem i varme.
Lidt teori om solvarme:
1 kilokalorie(kcal) er den varmemængde der skal til for at opvarme 1 liter vand 1 grad. (Målt helt nøjagtig fra 14,5 til 15,5 grad).
Jeg regner med du har 9 m2 solfang og 500 liter varmtvandsbeholder til solvarmen. Det er bare et gæt.
Den indstrålede energi på 1 god solskins time er på 960 watt.
9M2 solfang x 960 watt =8.64 kw pr. time
8,64 kw. X 860 Kcal. = 7430 kcal.
500 liter vand hæves X eks. 50 grader 500 X 50 = 25000 kcal.
25000 kcal. divideret med 7430 kcal. = 3,36 timers sol ( hvis man kan indsamle den indstrålede værdi 100 procent.)
Men det kan man desværre ikke.
Når dine solfangere starter op. og din tank er kold i bunden. har du den største effektivitet , nok 90 procent af den indstrålede værdi når returen er 10 gr. Men returen til fangere. bliver gradvis varmere efterhånden som fremløbs temp. fra fanger også stiger. Så fangerne kan godt ende med at få en effektivitet på sølle 10 procent. Det er helt naturligt. Endnu koldere returen er ud til fangerne endnu højere effektivitet.
Med venlig hilsen
pelle
