Fastbrændsels forbrug
- dreamer81
- Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
- Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
- Areal: 530
- Brændsel: fireheat :(
- Årligt forbrug: 15T
- Geografisk sted: Randers
Nogen af dem som fyrer med træ som har nogle tal i forbindelse med forbrug af fastbrændsel?
Jeg synes mit forbrug ligger utrolig højt....
bruger ca 1,0 m3 pr. uge her hvor det er koldt..
- Tilmeldt: 05 sep 2008 20:17
- Mit fyr: Gejs pillefyr med Alcon kedel
- Areal: 210
- Brændsel: piller & træ
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
Re: Fastbrændsels forbrug
Det er vanskeligt at vurdere, om dit forbrug er højt, det afhænger af flere ting. For det første, afhænger det af isoleringen i dit hus, for det andet afhænger det af den varmestyring du har i huset, har du termostater, evt med natsænkning, Har du shuntventil på fremløbet til huset, og sidst med ikke mindst, hvor godt udnytter din kedel brændet?
Jeg har været på et lignende forbrugt hvor det er koldest, men mit hus er fra 1948 og ikke specielt godt isoleret, og så har jeg en brændekedel, som efter nogle tests ved Teknologisk ligger med en effektivitet på højst 50%, så jeg planlægger en udskiftning af fyret indenfor en overskuelig tid...
mvh
Aksel
mvh
Aksel
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Jeg synes ikke dit forbrug er helt hen i vejret, du mener vel ca 1 Rm og ikke m3??
Hvad slags træ er det??
Har du akkumulering på??
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
tja jeg bor i et gammelt hus fra 1925 på 196m2 med hulmursisolering og 250mm isolering på 1 etage, krybekælder.
Jeg har en kasse med en volumen på ca. 2½ m3 dvs når den er fyldt med træ har jeg ca 2½ ks. Rm den holder ca en uge i øjeblikket, jeg fyrer med affaldstræ og opskårne paller (ikke lige godt det hele, noget er lidt trøsket)
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Fyrer med en kedel som nok nærmer sig det optimale. røggassen ligger kun på 105 grader. men der er dog 80 grader en meter ned fra toppen af skorsten. Jeg har også lavet en røgkøler + røgvendere.
Jeg fyrer tørt grantræ af, for fuld skrue.
Det med forbrug er lidt diffus.
Hvad vejer et kilo tørt træ ??
Træ skal være tørt , for at give så meget varme som muligt.og det skal brændes ordentligt af.
Pelle
Pelle
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Den tror jeg at jeg kan svare på. Svaret er 1 kg.pelle skrev:Hej
Pelle
Michael
PS.:
Undskyld, men den lå lige til højrebenet
Tror du mener brændværdien i vådt kontra tørt træ, eller....?
- dreamer81
- Areal: 530
jeg har 1000 L akkumulering på.
Jeg har en 1 år gammel gasogen kedel som efter sigende skulle have en virkningsgrad på 89%
Jeg fyrer med løv. Problemet er måske fugtigheden af træet? Det ligger omkring 20%
Jeg varmer 270m2 op +vvb. Temperaturen er ca 20-21C.
Huset er fra 1965.
Jeg tror problemet er kedlen. Jeg synes der skal meget træ til før blot halvdelen af tanken er varmet op på 80c
Huset er fra 1965.
- pelle
- Areal: 240
For pokker , michael. Der fik du mig.MichaelK skrev: Den tror jeg at jeg kan svare på. Svaret er 1 kg.
Michael
PS.:
Jeg mente self. vægten på massefylden af træ. .
- pelle
- Areal: 240
Husk på hvad for en årstid vi har. I næste ude skulle det blive meget koldere. Tror måske du bekymrer dig unødigt.dreamer81 skrev:jeg har 1000 L akkumulering på.
Huset er fra 1965.
Hvis du kan fyre huset og lagertanken op på 3-4 timer er det da meget flot. Eller hvad ?
Med venlig hilsen
Pelle
- john m
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 28 gange
Jeg fyrer noget 10 år gammelt gran af her i julen(meget tørt),
forbrug pt. 2,5 kassemeter om ugen.
Det sker i en gammel salamander /1200 aku.,nok ikke den mest effektive
kedel,men er dog med røggasstyret ladekreds.
Kan klare mig med at fyre ca 3,5 timer men fylder gerne kedlen en gang
extra til aften.
mvh john.
extra til aften.
mvh john.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
