Jeg er en meget hjælpsom person så derfor ville jeg gerne ha hjælp med en forklaring på hvordan min elektrikker skal tilslutte strømmen fra nettet via overkogningssikringen til styrerboksen. jeg får ikke en pind ud af det el diagram der er i låget til overkogningen??? kan i hjælpe. gerne skåret ud i pap.
Hej Madmax
Når alt andet går galt så find din manual frem (det er det papir der var i kassen sammen med styringen)
Her er der et "el-diagram og mål på pillefyret" hvor der er vist at du skal bruge C og 1, i min manual er det på 4 sidste side oppe i øverste højre hjørne.
Som sagt fase skal på C, udgangen fra 1 og til styring (den rød/brune). Nul (den blå) sløjfer du i dåsen
For at undgå misforståelser så må jeg lige hører om jeg læser det rigtigt??
Den hvor der står POWER SUPPLY er vel fra stikkontakten og den der står SAFETY CUT OFF er den ledning der kommer fra styringen ??
Eller er jeg helt forkert på den??
hvis du er så usikker, syntes jeg du skal ofre den time det tager en elektriker at montere den op korekt!
det er blot min mening, elektrikeren har en forsikring!
madmax skrev:For at undgå misforståelser så må jeg lige hører om jeg læser det rigtigt??
Du er forkert på den.
Du trækker en ledning fra stikkontakten til overkogssikringen, her kører du fasen (den brune) ind i overkogssikringens klemme c, ledningen fra c køre du til Klemme F i styring
Nullen (den blå) køres fra stikkontakt til overkogssikring, hvor den sammles med sammlemuffe i (i overkogssikring) med blå ledning der køre til styring.
i styringen forbindes blå ledning til klemme N
g er jord (gul/grøn)
Du skal checkke hvilken hul i stikkontakt der er fase og nul Fasen er brun eller sort, nul er blå.
Det er altid godt og have jord når man forbinder elektronik
mvh jesper
"Du trækker en ledning fra stikkontakten til overkogssikringen, her kører du fasen (den brune) ind i overkogssikringens klemme c, ledningen fra c køre du til Klemme F i styring"
lyder rigtigt, men fase fra overkog til styrigens klemme F skal komme fra klemme 1.
Ser, der også er en gul grøn, hvor skal den forbindes?????
Jeg håber ikke #1 fristes til at montere den i boksen til en af klemmerne.
Som Julehund skriver - en elektriker er sagen, hvis man er helt på bar bund. Eller, en nabo, som ved hvad han har med at gøre....Får jeg klø for den bemærkning????
