hej exsmeden
2 hele omgange.
Så vælter det ud med flammer. lange lyseblå og lys gule flammer. Det er sindsygt varmt. Man får næsten lyst til at smede hestesko. Alle røggasserne brændes godt og grundig af.
mvh
Pelle
Vigas & Buffertank
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Re: Vigas & Buffertank
- Exsmeden
- Stoker V
- Tilmeldt: 29 nov 2008 15:50
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Har takket: 114 gange
- Blevet takket: 3 gange
Mojn Pelle!
Jeg har studeret din udmærkede tegning,
hvorfor har du en ventil mellem fremløb og termoventilen??
Det anlæg jeg roder med ligger kedel og tanken i samme plan.
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
1: Scotte Blackstar 10KW 110l combi Vvb Huset er på 180 m2
2: Woody Mini 10Kw 150l combi Vvb Huset er på 240 m2
3: MCZ EGO Pilleovn.
Exsmeden
Suporter på
- pelle
- Areal: 240
Det er en lænsehane. Tror jeg det hedder. Der er jo ingen grund til at lukke alt for meget op for fremløbet over i returen. 60 gr. i bunden af kedlen er alt rigelig.
Har tegnet lidt. Sådan kan du jo feks. lave det. Jeg tegner i paint. Men det er ikke tilladt at lægge herind. Så jeg tager da bare et billede af skærm. Tror godt det kan ses.
Nå, der mangler overløbs rør fra åben eks. Det skal selfølgelig være der.
mvh
Pelle
mvh
Pelle
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
- pelle
- Areal: 240
Takker. Det vil jeg prøve næste gang.Julehund skrev:Pelle--> når du vælger "gem som" kan du vælge .jpeg som fil! det virker her!
- Exsmeden
- Stoker V
Mojn igen!
Som nævnt før er rørarbejdet lavet som de blinde de slås!
Nu har jeg lavet en skitse, som jeg regner med at arbejde ud fra.
Jeg vil meget gerne høre fra jer, når der er noget der skal laves om.
- Vedhæftede filer
- Anlægstegning.xls
- (51 KiB) Downloadet 189 gange
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
Exsmeden
Suporter på
- pelle
- Areal: 240
Nu er styringen jo til at der kan sættes pumpe til. Den kan jo sættes til 63 gr. og gå ud når temp. er under 63 grader.
men, jeg syntes nu det er smart, at lade røggas temp. styre pumpe. Den vil jo næsten øjeblikkelig gå igang, når du tænder op. Og du får blandet noget varme til bunden fra starten af.Omvendt, vil det nok være noget træls, at blæseren starter op under optænding. men så kan du jo klare det problem ved at sætte en afbryder på ledningen. Så du kan tænde for den når du har åbnet op for underforbrændingen. Blæseren vil så stadig gå i stå sammen med pumpen når røggas temp. er under det indstillede temp. jeg ville nok sætte den til 100 gr.
Men alligevel, hvorfor ikke bare bruge de muligheder der er indbygget i styringen. Det er noget med braendsel - stop af kedel..
Der er jo nok noget overkogssikring man skal være opmærksom på. Så det er måske lidt farligt at lave både det ene og det andet.
Den aut. luftudlader er vel ikke nødvendig, der over lagertanken. Hvorfor er den til den åbne eks. så lang ? er det fordi den skal ind gennem en gavl for at den kan komme højt nok op.? Jeg ved ikke hvor langt den åbne. eks. må komme væk fra kedlen.
Den varmelås er jo lidt om diskuteret her på forum. Men jeg kender nu en der har lavet det. Og den virker godt. Lægger lige et billede af den. Men om den er lovlig eller ej, det ved jeg ikke. Tag lige fejeren med på råd.
- Exsmeden
- Stoker V
Mojn Pelle!
Styringen på dette anlæg er gammel, så der er ingen mulighed for at ændre på start/stop (stopper ved 29°).
Røgrørstermostaten er koblet til som rumtermostat i styringen, på den måde er hele Vigas styringen indtakt,
også Overkogssikringen.
Det lange rør til EX er for at komme op på loftet.
Det har kørt sådan i ca. 4 år og er godkendt af fejeren.
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
Exsmeden
Suporter på
- pelle
- Areal: 240
Nå ja, det må være 2005 versionen du har.
Har tænk lidt over din ide med røggas kontakt. Og det vil virke rigtig godt. Men den ledning der går fra styringen ned til blæseren, skal du få en elektrikker til at montere en afbryder til, så du ikke får blæst røg ud i hovedet under opfyring. Når du lukker lågerne og trækker ud i håndtaget, kan du tænde blæser. Men hvor meget man må pille ved det el, er jeg ikke ekspert i. Så tal lige med en fagmand.
Med venlig hilsen
Pelle
Med venlig hilsen
Pelle
- pelle
- Areal: 240
Jeg har ladet mig inspirere lidt af de gode stokerfolk og deres lave røggastemp. Nede omkring de 100 grader.
Så, jeg har i samråd med Ernst Drastrup fået lavet en røgkøler/economiser.
Jeg har lige fået den hjem igår. Og er ved at trykprøve.
Det er min plan at røgkøleren skal have shunt, vandindhold er på 4,4 liter.
De 6 firkantede røgrør(60x60 mm) har samme areal som et 150 mm røgrør. Hele arrangementet skal grundigt isoleres.
Men hvor meget det vil kunne sænke temp. ved jeg ikke. Men hvis der kommer 60 grader ud ved toppen af skorsten, er det jo fint. Varmetabet op gennem skorsten er på 40 grader.
Men det skal prøves om det virker..
Hvis det bliver en succes, kan den måske også bruges til en stoker kedel med en dårlig virknings grad. Den har jo en overflade på 0.9 m2.
Men du må såmænd gerne se den. Du er jo smed. Og kan nok svejse sådan en kal sammen.
