3-vejs ventil med elmotor
- RLStyling
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
- Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
- Årligt forbrug: 6,5
- Geografisk sted: Tranten, Støvring
nu har jeg kigget lidt rundt omkring, efter en 3 vejsventil med elmotor, da jeg skal bruge den til at styre vandet mellem mine 2 akku tanke. og der sidder en PLC-styring som skal styre de ventiler jeg skal bruge. men kan ikke rigtig finde ud af hvad for en model man skal vælge. og prisen svinger jo meget.
er der nogle der har nogle råd og erfaringer??
mvh
René
mvh
René
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
Re: 3-vejs ventil med elmotor
du kan også vælge aktuator modellen, en der NC. og en der er NO. (men de har en gang-tid på 1min+)
det er dem der sidder på div gulvarme reguleringer, bare med en alm. ventil påmonteret!
- RLStyling
- Stoker VI
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
det er fordi jeg både skal kunne styre solvarm og fyr, så der skal side en på hver kreds, og den ene tank skal prioriteres først, da det er den med varm brugsvand, og den anden er til radiatoren og gulvvarmen
så derfor vil jeg gerne bruge en 3-vejs ventil
- Cykellapper
- Tilmeldt: 08 aug 2008 09:44
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 335
- Brændsel: piller/træ
- Fremviser gerne i postnummer: 7600
- Dagligt forbrug: 20-50 kg.
- Årligt forbrug: ca 10 ton
- Geografisk sted: Struer
- Blevet takket: 2 gange
Kig her for billige 2- og 3-vejsventiler med termoaktuator. De er lidt længere om at skifte end en spoleventil, som Julehunden skrev.
http://vvfs.dk/produkter/produkter.htm#ventil
Personligt tror jeg ikke, det har noget at sige.
Preben Mortensen
(Cykellapper)
(Cykellapper)
- kaptajnen
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Der skrives at (i hvert fald den største) ikke kan bruges til blandeventil... hvorfor mon. LIdt trist, hvis de kun kan være åbne eller lukkede og så endda sluge strøm når den er i den ene ende - eller har jeg misforstået noget?Cykellapper skrev:Kig her for billige 2- og 3-vejsventiler med termoaktuator. De er lidt længere om at skifte end en spoleventil, som Julehunden skrev.
Mvh Peter
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Ganske rigtigt, den bruger strøm i den ene ende. Jeg har selv et par stykker kørende. Dem jeg har bruger 3W - Står de nu spændt /trukket hele året, er det altså kun 25 Kw. Man kan jo så vende den, efter hvor den bruger mindst strøm. Den bruger kun strøm den ene vej. tilmed kan man manuelt låse den, i den stilling hvor ellers den ville bruger strøm.kaptajnen skrev:Der skrives at (i hvert fald den største) ikke kan bruges til blandeventil... hvorfor mon. LIdt trist, hvis de kun kan være åbne eller lukkede og så endda sluge strøm når den er i den ene ende - eller har jeg misforstået noget?
Er det ikke også det der hedder en zoneventil, I snakker om???
- H.S
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Har du mulighed for et output på 0 -10v
så kan jeg skaffe en thermisk motor 24 v ac
med regulering på 0 - 10v dc
RLStyling skrev:Hej
mvh
René
Henrik Schack
- kaptajnen
- Areal: 170m2
Jow selvfølgelig skal man vende den eller vælge udfra den metode, som kræver mindst strøm...Troldmand. skrev: Ganske rigtigt, den bruger strøm i den ene ende. Jeg har selv et par stykker kørende. Dem jeg har bruger 3W - Står de nu spændt /trukket hele året, er det altså kun 25 Kw. Man kan jo så vende den, efter hvor den bruger mindst strøm. Den bruger kun strøm den ene vej. tilmed kan man manuelt låse den, i den stilling hvor ellers den ville bruger strøm.
De er selvfølgelig netop relevante, hvor man endten lagrer i den ene eller anden buffer...
Jeg har selv nogle zone-ventil fætre med indbygget motor. Princippet kendes også som "spring return"....
Jeg lod mig bare irritere over virkemåden, men jeg var jo også på udkig efter en passende blandeventil!
Mvh Peter
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Vi brugte altid Honeywell trevejsventiler, de er meget sikre i drift, og de er udstyret med et kontaktsæt, så de kan give signal til at starte et eller andet, når de går ud i den ene stilling.
Men det er rigtigt, det er on - off, altså enten eller. De kan ikke stilles til der midt i mellem.
Det var de billigste og bedste vi kunne finde, dengang jeg arbejdede med v.v.s. forretningen.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
- RLStyling
- Stoker VI
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
hej
det er heller ikke sådan at den skal blande noget vand, den skal bare kunne åbne og lukke for de 2 tanke, så den hele tiden holder vandet varmt over i vvb. og når det er oppe så skifter den over, så akku tanken også bliver varmet op, så det er fint nok, hvis den lukke halt for den ene af udgangene, så den ikke køre i begge beholdere hele tiden.
min PLC har fra 12 til 230V ac og nogle 12-48V dc udtag og i rigelige mængder så det er ikke der problemet ligger.
