OPOP 418 /Manglende isolering
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni »
På dette udenmærkede forum havde jeg læst at man kunne justere termometer på kedlen. Så af med frontpladen
Jeg blev noget overrasket over at konstatere at kedel var så ringe isoleret. Max 20 mm, og ingenting i hjørner, ved termometer ol.
Isolering sad i øvrit på plader og ikke på kedel, så der var plads til at luft kunne suse imellem isolering og kedel.
Her må være plads til forbedring.......
mvh jesper
PS jeg fandt aldrig ud af og justere termometer
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
Areal: 250m2 opført i 2005
Årligt forbrug: 8.400Kg
Geografisk sted: Sydfyn
Re: OPOP 418 /Manglende isolering
Indlæg af BFE »
Nej det er rigtigt. Kvalitet er et fremmedord for denne fabrikant.
Tænk hvilke små ting der egentlig skal til, for at gøre denne kedel mange gange bedre uden at påvirke prisen væsentlig.
De fleste ejere af OPOP er/bliver hen ad vejen klar over dens ringe kvaliet, men på den anden side kan man gøre mange ting selv for, at forbedre den (tætning, isolering osv) 8)
Mvh, BFE
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Mit fyr: Biomax 10 compact
Areal: 180
Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
Indlæg af petaas »
Måske derfor der er så meget at hente med en OPOP comfort der er pakket ind i en ekstra kasse isolering
BFE skrev:Nej det er rigtigt. Kvalitet er et fremmedord for denne fabrikant.
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Dyrehavevej »
Har hørt NBE er på vej med en ny kedel, som skulle være super duper isoleret.
Men er desværre en del dyrere . . .
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af john m »
jni skrev:På dette udenmærkede forum havde jeg læst at man kunne justere termometer på kedlen. Så af med frontpladen
mvh jesper
Mit kan justeres ved at dreje sekskanten,måske der også bruges andre typer.
mvh. john.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Bop
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Indlæg af Bop »
Så er mit spørgsmål så
Hvis man køber Biocomfortkedel så er der vel ikke noget galt med den eller ??
Er der nogen stor forskel udover den er meget bedre isoleret ?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 372 gange
Indlæg af pelle »
Du kan sikkert ligge lidt mere isolering ind. Eller du kan i det mindste lukke forneden. Det giver jo noget træls konvektion, som køler kedlen unødig, sådan en luftsprække. Jeg pillede pladerne af min kedel og lagde noget mere isolering ind, så der nu ingen luft er i mellem plade og kedel. Måske har du også mulighed for det. Jeg syntes , det har hjulpet på min trækedel. Den er helt kold uden på nu.
med venlig hilsen
Pelle
jni
Areal: 135+70
Indlæg af jni »
jeg så bilka reklamerede med noget "super isolering" der ikke var mere end 10 mm (tror jeg) men som skulle isolere som 100 mm. (gad vide om det passer)
Det var måske ikke så dumt at prøve
mvh jesper
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Geografisk sted: Halskov v/Skive
Indlæg af agentjensen »
Jeg går og overvejer at pille siderne af mit KL fyr, da jeg har læst lidt om at de er relativt dårlig isolerede - (dårligt håndværk) - kan man ikke købe sådan nogle isoleringsbats der sidder i fyrene så man selv kan skære dem til??? den i KL er relativ hård, så den kan skæres ud som man vil.
Ellers kan man vel bruge rockwoll eller glasuld eller hvad det nu hedder??????
Måsken skulle der oprettes en tråd om optimering af isoleringen hvor input kan gives.
AgentJensen
T-race
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 08 okt 2008 07:37
Mit fyr: Woody brænder på opopkedel
Areal: 120m2
Brændsel: barklinek
Fremviser gerne i postnummer: 5580
Geografisk sted: Nørre Aaby. Fyn
Indlæg af T-race »
Du kan godt købe de hårde bats
