Isolering af røgrør
- Tilmeldt: 17 jun 2008 22:00
- Mit fyr: bio18 på 24kw herculas kedel, røgvender
- Areal: hus 85m2+48m2 kælder
- Brændsel: flex heat
- Dagligt forbrug: ca 9,3 kg pr d 1/10
- Årligt forbrug: vides ikke endnu
- Geografisk sted: brædstrup
Isolering af røgrør
Hvilken Isolering skal jeg bruge til at isolerer mit røgrør med, jeg har set her på siden af der findes noget med sølvpapir på, men hvor kan det købes
- Stoker VI
- Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
- Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
- Areal: 200 og 245
- Årligt forbrug: 2 x 6 ton
- Geografisk sted: nordjylland
Re: Isolering af røgrør
brug rockwool brandbatts, men hvorfor isolere røgrøret det afgiver jo gratis varme
mvh
Ib Sørensen
mvh
Ib Sørensen
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Det heder rockwool alu- trådvævsmåtte, og kan købes ved flere internet VVS firmaer.
Du kan sikkert også få det lokale byggemarked til at få det hjem.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Her er et eksempel
http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=868
her er et andet
http://www.primavvs.dk/shop/rockwool-al ... 066c1.html
her er et andet
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 21 aug 2007 20:04
- Areal: 135
- Brændsel: Olie
- Dagligt forbrug: 10-12 l
- Geografisk sted: Nordfalster
Rockwool laver rørskåle med alufolie på ydersiden til det samme formål, lige til at skære til og sætte på og så lukke med alu-tape. Koster ca kr 180,- pr. stk. ink moms i størrelse 159 mm. De er 1 meter lange.
http://guiden.rockwool.dk/produkter/tek ... lu-armeret
Lad dig endelig ikke friste af almindelig rockwool, inkl almindelige lamelmåtter, bindemidlerne i ulden kan ikke tåle ret høj temperatur, mener det er ca 250 grader = risiko for utilfreds skorstensfejer. Samt en lille risiko for brandfare.
Der findes lamelmåtter til skorstensbrug, men det koster mere end rørskålene, og er, efter min mening, mere besværligt.
Peter
Jeg er sikker på at sorte fingre er en OL disciplin skat....
mange tak for de hurtige svar. jeg vælger klart rørskælen da mit røgrør max er ca 70 cm.
Grunden til at jeg vil isolere er at jeg har ca 40 grader i mit fyrrum i kælderen, samt for at undgå at skorstenen begynder at svede.
Jeg har iøvrigt lavet et forskykke til viadrius kedlen, så alle låger er isoleret, samt isoleret kedlen ydelig med 45mm, disse tiltag kan klart anbefales for at sænke varme tabet på kedlen.
Nu mangler jeg bare at lave en isoleret kasse omkring røgkassen
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Areal: 196m2
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
kenneth baunsgaard skrev:mange tak for de hurtige svar. jeg vælger klart rørskælen da mit røgrør max er ca 70 cm.
smider du ikke nogle billeder under faldstoker multi 22
måske det var en ide vi andre brugere kunne bruge
- Areal: 135
- Brændsel: Olie
Jamen så skal du da bare kigge forbi falsterkenneth baunsgaard skrev:mange tak for de hurtige svar. jeg vælger klart rørskælen da mit røgrør max er ca 70 cm.
(eller andre hvis nogen kan bruge det, det ville være synd at smide det ud, blot send en PB)
Peter
tak for tilbudet peter, men jeg tror det er lidt billiger at fa den lokale stark til at fremskaffe det, da min bil kun kører 9km L.
ska nok prøve at tage et par billeder af fyret, når fruen kommer hjem fra gymnastik.
Så er der lidt billeder af u22 med forpladen monteret, samt af mit ny monterede smuldfang, arbejder dog på en mere holdbar løsning end plastposen til smuldet, men det virker super godt.
