De føder din kedel og pillebeholder står på, er det vibrationsdæmpende for at mindske strukturstøj?
Flot anlæg.
Lad os høre mere når du har tømt det første gang, og har nogle driftserfaringer.
Jeg har osse lavet et brænderhoved selv med min egen "tornado" der ikke revner!!
og uden en snorkel der gå ned forbi skueglasset, brænderhovdet er skruet fast-helt uden kit
og lavet på fyldningen automatisk, styrret af TM3006 - fra silo med ca 7 tons korn
og en standart kridt dosser fra Liagro, der indeholder kridt til ca en uges drift
Og jeg har fordedret min VVS instalation
med en ESBE 60grad aut. shunt ventil der sørger for at at retur vandet aldrig kommer under 60 grader
og en ESBE manuel shunt ventil så jeg kan blande frem løbs vandet med returvandet og få en frem løbs
temp på omkring 60 grader selv om min keddel temp er 85 grad.
Har du selv drejet den nye tallerken?
Lufttilførslen til tornadoen, går ikke op i skamoltoppen eller kommer det ud fra den krans tornadoen ligger på?
Det ser ellers godt ud, og man bliver lidt misundlig over de muligheder du åbenbart har m.h.t. fremstiling af emner i stål/blik/o.s.v.
Flunk skrev:Har du selv drejet den nye tallerken?
Ja jeg har selv drejet tallerknen - det tog 14 timer og 2 skiver stål kostede 975+mons (har kun brugt den ene)
så hvis der skal laves flere bliver det en anden produktions metode
alt luften er i stålrørne så det ikke skal limes sammen med kit - jeg hader det stas
og så har jeg købt en skamol plade i det lokale bygge marked og fræset den så den passer
sammen med stål røret
Senest rettet af KarMa 15 okt 2008 10:17, rettet i alt 1 gang.
