hej
har lige lidt flere spørgsmål til mit projekt radiator på 1 sal...
radiatore har 4 huller...et i hvert hjørne
normalt har jeg set at man bruger en for neden i den ene side og så foroven i den anden side...
men kan man godt bruge en foroven og foneden i samme side ??
og frem igennem termostat er fremløb ikke ??
og så lige en luft skrue i den anden side og en prop for neden
hvordan vil det gå an ?
sjusk
radiator tilslutning
- Tilmeldt: 17 jun 2007 22:30
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Gram sønderjylland
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
Re: radiator tilslutning
uden at være 100% sikker, mener jeg godt du kan! men kommer sikkert an på hvor stort et flow der er i anlæget, ja og radiatorens størrelse!
- john m
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 28 gange
Det har jeg før gjordt uden problemer.fætter sjusk skrev:hej
sjusk
mvh. john.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Tilmeldt: 21 aug 2007 20:04
- Areal: 135
- Brændsel: Olie
- Dagligt forbrug: 10-12 l
- Geografisk sted: Nordfalster
Jeg har også haft held med at montere fremløb og retur i samme side, ingen problemer.
Peter
Jeg er sikker på at sorte fingre er en OL disciplin skat....
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Du kan godt, men der er vidst en tommelfinger regel der siger ikke over 1.5 meter radiator.
- Julehund
- Areal: 145
- Brændsel: EL
mente nok der var noget der!!søren ø skrev:Du kan godt, men der er vidst en tommelfinger regel der siger ikke over 1.5 meter radiator.
så er det bare at komme i gang sjusk
- Tass
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Som jeg lige ser det vil det kræve et noget større flow at få udskiftet det kolde vand i den del af radiatoren som vender væk fra ind og udtaget. (Det varme vand vil også forlade radiatoren hurtigere fordi det får kortere vandring)
Så din vandpumpe kommer til at arbejde lidt ekstra, noget du kommer til at betale for i det lange løb men hvor meget tjahh...
måske...
men kom også til at se der er 2 tilslutninger i bunden ved siden af hinanden...
hvis det kan virke må det det andet vel også virke
sjusk
sjusk
