Rense trailerstik (stålbørste)
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Areal: 189+110VVB
Har takket: 147 gange
Blevet takket: 285 gange
Indlæg af svanggaard »
Jeg er formodentligt ikke den eneste som jævnligt bøvler med lyset på traileren. Jeg har efterhånden gjort det til en vane at ha' kontaktrens liggende i bagagerummet. Det løser som regel problemerne med dårlig forbindelse i stikket. Men jeg vil egentlig gerne ha' renset ordentligt med en stålbørste eller lign. Findes der noget til formålet som fungerer? Jeg forestiller en lille ståbørste - eventuelt til batteriboremaskinen.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange
Re: Rense trailerstik (stålbørste)
Indlæg af Lintz »
svanggaard skrev: 11 jan 2023 10:02 Jeg er formodentligt ikke den eneste som jævnligt bøvler med lyset på traileren. Jeg har efterhånden gjort det til en vane at ha' kontaktrens liggende i bagagerummet. Det løser som regel problemerne med dårlig forbindelse i stikket. Men jeg vil egentlig gerne ha' renset ordentligt med en stålbørste eller lign. Findes der noget til formålet som fungerer? Jeg forestiller en lille ståbørste - eventuelt til batteriboremaskinen.
Mon ikke dremel er noget af det mindste man lige kan finde.
Ellers er der vel nogle rundfiler til hobby brug.
Jeg går stærkt ud fra at det er hunstikket du mener.
Der findes også en gel-pasta til el som man med fordel kan presse ned i stikket - Og bagpå. Kan desværre ikke huske navnet men er vist i en blå tube.
Fiffer
5
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Areal: 140
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 384 gange
Blevet takket: 108 gange
Indlæg af Fiffer »
Nyt på, og så fyld stikket med lejefedt…. Både på trailer og bil, så får du aldrig problemer
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Jeg smører altid skrueterminaler med prolan-fedt. Det er aldrig der problemet opstår. Det er kontaktfladerne jeg bøvler med. Jeg har aldrig turdet smøre med fedt el. lign. - jeg er lidt nervøs for om det gør ondt værre. Jeg har overvejet vaseline/syrefrit fedt (som jeg i forvejen bruger på batteriet polsko). Jeg synes dog det har en tendens til at størkne over tid - men hvis ikke det giver jer problemer - så er det bare det jeg gør.
Dremel havde jeg ikke lige tænkt på. Fil lyder lige voldsomt nok, men hvis der findes en dremmel-børste må det være vejen frem. Ellers har jeg tænkt på de børster man bruger til rengøring af riffel-løb.
Lintz
Indlæg af Lintz »
svanggaard skrev: 11 jan 2023 13:08
En meget hurtig søgning på Dremel stålbørste var et hit på 3½ mm hvilket lyder lige stor nok uden at have målt på noget men mon ikke de findes mindre end det.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 407 gange
Blevet takket: 425 gange
Indlæg af triumph »
det er jo ikke noget man skal bøvle for meget med
https://www.harald-nyborg.dk/branford-t ... el-og-stik
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Enig. Tror et original lygteglas til min trailer koster mere end sættet fra Harald Nyborg :shock:
For nogle år siden kørte jeg desperat rundt en lørdag formiddag for at finde et værksted der kunne lappe et trailerdæk. Jeg måtte opgive - der er ikke nogen som vil lappe et dæk i weekenden. Kort efter kunne jeg konstatere at Onkel Harald havde helt nyt trailerhjul til en pris som sikkert er sammenlignelig med en lapning. Man skal vælge sine kampe med omhu.
Lintz
Indlæg af Lintz »
svanggaard skrev: 11 jan 2023 14:07 Enig. Tror et original lygteglas til min trailer koster mere end sættet fra Harald Nyborg :shock:
Skiftede fra 7 til 13 pols stik på min trailer.
Tror jeg gav et par hundrede for sådan et stik - Så skuller der lige skiftes et par pære - Baglygter faldt fuldstændig fra hinanden da jeg begyndte at skrue skruerne ud.
Fandt nye lygter præcis som de gamle med pærer og komplet ledningsnet og 13 pols stik på nettet - tilsendt for lidt under 500 kroner - Så ja. Vælg sine kampe med omhu.
john_madsen
Stoker VI
Stoker VI
10
Tilmeldt: 12 jul 2013 08:56
Mit fyr: scotte 16kw
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: struer
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af john_madsen »
Jeg plejer at vaske stikket på bilen med damprenser, når jeg alligevel er ved at vaske noget. Så er alt sand vasket ud og når den så er tør, giver jeg den et skud olie/undervognsbehandling.
Siden jeg begyndte med det, har jeg ikke døjet med stikket som tidligere.
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Jeg rensede stikkene med motorvask, kontaktrens og trykluft i aftes. Endelig fik begge stik syrefri vaseline (spray fra biltema).
De sidste gange har jeg skullet vrikke lidt med stikket inden der var ordentlig forbindelse. Desuden har jeg oplevet at forbindelsen ryger under kørsel (advarselslampe i bilen). Det er forhåbentligt slut nu.
Jeg købte i øvrigt en tester for nogen tid siden...
Den er fin at afprøve med, kan anbefales. Pakken indeholder 7-13 og 13-7 polet adapter og dermed var det faktisk billigere at købe testpakken end at købe adapterne enkeltvis :roll:
