KL15 fejl "ALS"
- behansen
- Tilmeldt: 18 dec 2006 14:55
- Mit fyr: KL15
- Areal: 300+m2+150l.vvb.
- Årligt forbrug: 8,5
- Geografisk sted: Stestrup, midtsjælland
- Har takket: 2 gange
KL15 fejl "ALS"
Har en to år gl. KL15 med std. styring. Er lige blevet renset totalt i weekenden, men er nu gået i stå med fejlen "ALS". Problemet er ved sneglen. relæet klikker fint ved manuel styring, men der er ingen spænding på sneglmotoren.
Hvad betyder "ALS"? Er denne en sigende el. generel beskrivelse (tja det er den første fejl jeg har fået på anlæget).
Vil lede/måle videre i morgen, men høre gerne om potientielle fejl og gode ideer til fejlsøgningen.
Tak, Mvh Benjamin
Tak, Mvh Benjamin
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: KL15 fejl "ALS"
Er der ikke en kode-udlæsning i manualen?
Ps: Kan det betyde Alarm snegl???
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: KL15 fejl "ALS"
Hej!
Der sidder ikke et motorværn (enten sammenbygget med relæet, eller efter relæet) der er udkoblet?
Relæet trækker skriver du, er alle faserne ok?
Håber du hurtigt finder fejlen
mvh thoken
mvh thoken
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: KL15 fejl "ALS"
--------------------------behansen skrev:Har en to år gl. KL15 med std. styring. Er lige blevet renset totalt i weekenden, men er nu gået i stå med fejlen "ALS". Problemet er ved sneglen. relæet klikker fint ved manuel styring, men der er ingen spænding på sneglmotoren.
Tak, Mvh Benjamin
Relæet klikker, men er i virkeligheden brændt af - slet ikke unaturligt for et relæ, der har taget tusindvis af klik.
- behansen
- Mit fyr: KL15
Re: KL15 fejl "ALS"
kun een fase.
Den manual jeg har indeholder ikke en liste over fejlkoder, men kun fejlbeskrivelser. Ingen af disse refererer specifikt til "ALS" kommandoen el. sneglen. Alarm snegl er et rigtigt godt bud, tømmer den i morgen og ser om den så vil dreje rundt, ellers må jeg fejlfinde fra relæet og frem.
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
Re: KL15 fejl "ALS"
Spørg VVS-eksperten :-)
Evt J.P her i forum.....
mvh
Michael.
har selv en kl15 så det kunne være interessant at vide også for os andre - vend endelig tilbage.
mvh
Michael.
- behansen
- Mit fyr: KL15
Re: KL15 fejl "ALS"
Efter at have snakket med eksperten i Roskilde i dag er dommen vist klar, defekt relæ. Relæet er printmonteret så det er lig ny styring, da eksperten ikke sælger løse relæer.
Men jeg agter og finde et og udskifte det defekte, når ny styring er monteret.
Eksperten har set det før og ser det er typist i forbindelse med sæson start, hvis fyret har været slukket i nogle måneder. Anbefalingen er at starte fyret op ca. 10 min hver måned i off-sæson (uden piller i snegl + silo), så styring + relæer løbende holdes aktive.
Nogen der ved om der er noget specielt ved relæet og hvor stor effekt motoren trækker. Åbner videre spørgsmålet om ikke der kan monteres et solid-state relæ i stedet for. Nå men det må jeg rode med en mørk vinteraften, nu skal jeg først have varme på.
- Julehund
- Areal: 145
- Brændsel: EL
Re: KL15 fejl "ALS"
det skulle kunne lade sig gøre med solid-state relæ!! det er dem tm 3006 køre med, og hvis man googler lidt rundt, kan de findes billigt på nettet!! men kræver jo at man går ind i en styring og piller! (og bliver dermed fabrikant! )
Re: KL15 fejl "ALS"
Hej Et relæ er da ingen problem, det skal du da ikke købe ny styring for. Hvad står der på relæet, kom med nogle dataer, så findes der et relæ der kan bruges. Et solid-state relæ kan sagtens bruges men er måske ikke bare sådan at koble på, især ikke hvis du vil droppe det mekaniske relæ helt.behansen skrev:Efter at have snakket med eksperten i Roskilde i dag er dommen vist klar, defekt relæ. Relæet er printmonteret så det er lig ny styring, da eksperten ikke sælger løse relæer.
