Led rør
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Led rør
Indlæg af lamborg »
Hej alle
Jeg har 10 amaturer med to 36w rør i nede i erhvers afdelingen . Og når de køre op mod 14 timer pr fest så bliver det jo til noget . Jeg har taget det ene rør ud men 36w er stadigvæk for meget . Hvis jeg køber LED rør kan jeg komme ned på 12-18 w alt efter hvilken pris jeg køber til og det lyder straks bedre . Men jeg skal jo bygge noget om for at de kan bruges til LED . Vil lige høre de kloge om det bare er et spørgsmål om at koble uden om glimtænderen ?? eller .
Claus
Fyrmester på lamborghus
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Re: Led rør
lamborg skrev: 10 sep 2022 19:34 Hej alle
Jeg har købt med rør i Harald Nyborg
Der var en speciel "glimtænder" med i pakken.
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Re: Led rør
du skal bare pille tranformer fra og så give 240volt i den ene ende så er du kørende,på den måde skal går der ikke strøm tabt til transformer :great:
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 440 gange
Re: Led rør
Indlæg af John Skov Jensen »
pille bruger skrev: 10 sep 2022 20:45 Jeg har købt med rør i Harald Nyborg
Kan du smide et link til det du har købt
Jeg tænker det er et slags ombygningskit, eller?
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 32 gange
Blevet takket: 25 gange
Re: Led rør
Indlæg af Kruse »
John Skov Jensen skrev: 10 sep 2022 21:54 Kan du smide et link til det du har købt
Vil foreslå at følge rådet fra Thy og få transformeren ud, så bruger den ikke noget og du er fri for den kortslutter og dag.
Hvordan vil du spille?
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Re: Led rør
Indlæg af Flammen »
der er åbenbart flere typer.
mine er er forbundet med fase i den ene ende, og nul modsatte ende. der er så en lus mellem begge ender, på de 2 sidste ben.
synes du skal google varenummeret, og se om der ikke kommer et billed af opsætning
Fiffer
5
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Areal: 140
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 384 gange
Blevet takket: 108 gange
Re: Led rør
Indlæg af Fiffer »
Overvej at købe nye armaturer i stedet, de koster ikke alverden længere, og så er det nyt.
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
Re: Led rør
viewtopic.php?f=58&t=33472&view=unread#unread
Her er et link
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Re: Led rør
pille bruger skrev: 11 sep 2022 07:35 viewtopic.php?f=58&t=33472&view=unread#unread
Her er et link
Det virker ikke som tilsigtet
Re: Led rør
John Skov Jensen skrev: 11 sep 2022 07:53 Det virker ikke som tilsigtet
https://www.harald-nyborg.dk/cosna-led- ... 700l-4000k
