pilleflis
- 5
- Tilmeldt: 29 aug 2018 06:15
- Mit fyr: baxi 1,5 + pilleovn ravelli r70
- Areal: 190 m2
- Brændsel: træpiller 8 mm +6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3720
- Årligt forbrug: 10 paller 8 + 1 6mm
- Geografisk sted: aakirkerby
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 8 gange
pilleflis
hejsa i grupen
jeg har fået tilbudt noget pilleflis som erstatnig for de dyre træpiller
er der nogen i gruppen der har erfaringer med at fyre med det ?
jeg har et baxi 1,5 pille fyr med iltsyring
mvh peter
mvh peter
- 5
- Areal: 190 m2
Re: pilleflis
hejsa igen
jeg har nu testet af fyre med pille flis på baxien
det virker helt fint
jeg var så heldig af thy gav mig en hånd med nogen nye indstillinger og vupti kørte det
mini flisen løber fint til i magasinet selv med fylt magasin er der ikke problemer
men der skal fyres ca 3m3 flis mod 1 palle piller
så der skal køres en del gange mere med trillebøren lige pt er pille flisen da noget billiger ca 350 kr pr m3
men hvem ved hvor længe
lige pt har jeg kun lille forbrug har vandvarmer 300L og gulvvarme kørende i ældre gulvarme på bade værelset
så der er nok ikkke for godt isoleret nedfra
bliver spændende at se hvad der sker når jeg får mere forbrug om jeg kan holde stand med trillebøren
mvh peter
mvh peter
- 10
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 147 gange
- Blevet takket: 286 gange
Re: pilleflis
Sådan en baxi - har den snegl med fast aksel eller er det en spiral? I princippet må det også være muligt at blande almindelige træpiller op med pilleflisen?
- Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
- Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
- Areal: 205
- Brændsel: lidt af hvert.
- Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 13 gange
- Blevet takket: 23 gange
Re: pilleflis
En Baxi er en rigtig stoker med fast snegl.
Det mini flis jeg har set tror jeg ikke vil virke i et pillefyr med flexsnegl/spiral.
Jeg kørte selv med det i min stoker for år tilbage, men gad ikke at skulle fylde i så ofte.
Men koster piller det samme næste sommer som nu så vil jeg da overveje det igen.
Lcb
Lcb
- 5
- Areal: 190 m2
Re: pilleflis
hejsa jeg har købt det ved en lokal landmand der laver flis det her er bare meget mindre og mere tørt end alm skov flis er ca 1 x1 cm
mvh peter
- 5
- Areal: 190 m2
Re: pilleflis
som lcb rigtigt skriver skal der fyres en del gang da 1 palle piller modsvare 3m3 fræflis ca
så der bliver mange ture med trillebøren i vinter
- 1
- Tilmeldt: 01 okt 2022 08:39
Re: pilleflis
Vil du opgive de indstillinger der er brugt til at få det til at køre med flis?
Jeg bøvler med mit baxi 2,5
Re: pilleflis
Hvormeget energi får du ud af stokerflis i forhold til træpiller?
Jeg syntes at have læst at det er 2-1, så 2 ton fils er lige med 1 ton træpiller?
- Stoker VI
- Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
- Mit fyr: KSM 275/13
- Areal: 180
- Brændsel: piller/korn
- Årligt forbrug: 6t
- Geografisk sted: 4450 Jyderup
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 11 gange
Re: pilleflis
Hvis du regner i ton så er brændværdien det samme, det er begge rent træ.
Men 1 ton flis fylder meget mere end en ton træpiller så der skal fyldes på noget oftere.
